  Allgemeines im Maschinenbau
  Federnde Druckstücke
Autor Thema:  Federnde Druckstücke (1353 / mal gelesen)
horsthorst
Sehen Sie sich das Profil von horsthorst an!   Senden Sie eine Private Message an horsthorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horsthorst
erstellt am: 13. Apr. 2020 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bildschirmfoto2020-04-13um11.21.47.pdf
ich habe eine Frage zu Federdruckstücken mit Kugel zum arretieren. Der Aufbau dieser Normteile ist recht simpel: Eine Kugel liegt auf einer Feder auf, das ganze ist dann in einem Gehäuse zum einschrauben oder einpressen eingelassen.
Ich möchte bei meiner Anwendung die Bohrtiefe reduzieren. Statt erst ein Bohrloch für das Gehäuse zu bohren, möchte ich die Feder mit Kugel direkt in eine Bohrung im Werkstück einlassen.
Ich frage mich aber, wie die Kugel eigentlich an der Feder befestigt ist. Angeklebt, angeschweißt? Sie darf ja nicht an den Wänden des Bohrlochs klemmen.
Kann man Feder und Kugel als Einheit schon fertig kaufen oder müsste ich mir sowohl die Feder als auch die Kugel als Einzelkomponenten zusammen suchen und dann miteinander verbinden?
Im Anhang habe ich noch eine Skizze beigefügt, die meine Frage noch einmal verdeutlicht.
Vielen Dank und noch einen schönen Ostermontag,
Jan
erstellt am: 13. Apr. 2020 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Feder und Kugel sind nicht miteinander verbunden.
Damit die Kugel nicht herausfällt gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten.
In deinem Fall empfehle ich Dir einen zweigeteilten Körner.
Innen ist ein gefederter Kegel , der den Körner um die Bohrung zentriert.
Aussen eine ringförmige Spitze um die Bohrung zu crimpen.
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 13. Apr. 2020 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan
ich denke die Feder wird gar nicht mit der Kugel verbunden.
Die Bohrung wird nach Einsetzen der Kugel verjüngt:
https://www.youtube.com/watch?v=pO5g5pJANEc
Feder und Druckstück gibt es z.B. bei Misumi:
https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/221000541386/?CategorySpec=00000422877%3a%3af
Martin
horsthorst
erstellt am: 13. Apr. 2020 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch!
Jetzt verstehe ich es.
Beste Grüße, Jan
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Apr. 2020 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Feder , Kugel und Gehäuse sind immer eine Einheit.
Es gibt der federnden Druckstücke auch von der Kugelseite aus schraubbar.
Da genügt ein Sackloch  . Ich glaube die sind von Kipp.
Klaus
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 13. Apr. 2020 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kugel benötigt auch aus dem Grund einen Anschlag nach vorn, dass die Feder vorgespannt ist. Die Werte dazu stehen in demselben Katalog, wo auch die obige Zeichnung her ist  Ohne Vorspannung funktioniert das Ganze nur unbefriedigend.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
