  Allgemeines im Maschinenbau
  TM - Seileckverfahren
Autor Thema:  TM - Seileckverfahren (1446 mal gelesen)
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 21. Aug. 2019 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Aufgabe, siehe Bild.
Ich habe die Aufgabe gerechnet, hat soweit geklappt. Was bei mir nicht hinhaut,
ist das Seileckverfahren.
Wenn ich die Polstrahlen verbinde und verschiebe, kommt ein anderes Ergebnis heraus
wie gerechnet.
Wenn ich die Polstrahlen an einer gedachten senkrechten Linie enden lasse und dann
verschiebe, stimmt das zeichnerische Ergebnis.
Wie gesagt die zeichnerische Lösung würde mich interessieren, besonders das Seileck?
Danke im voraus für Eure geopferte Freizeit.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
ibgross
freiberuflicher Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ibgross an!   Senden Sie eine Private Message an ibgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibgross
CAD 2D: Autocad
CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics
FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate
MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 21. Aug. 2019 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC17pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC17pro;
das Seileckverfahren ermittelt ja die Resultierende und das sollte bzgl. Betrag und Winkel eigentlich klappen.
Wenn du die Auflager-Reaktionen ermitteln willst, ist das Culmann-Verfahren anzuwenden.
Dies gilt für statisch bestimmte Systeme.
Dein System ist statisch unterbestimmt.
Dadurch ergibt sich die gedachte senkrechte Verschiebung, damit sich das System im Gleichgewicht befindet und es handelt sich somit um eine iterative Lösung bzgl. Abstand I für das Auflager A.
Beste Grüße
Michael
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
u.v.m.
erstellt am: 22. Aug. 2019 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut es auch, Betrag (846N) und Winkel (67.68°), aber bei l0 (El-Null) klemmts.
Rechnerisch komme ich auf l0 = 2,232m
Zeichnerisch mit CAD auf l0 = 2,175m
Deshalb Frage ich nach dem Seileck.
Freundliche Grüße
TC17pro
