  Allgemeines im Maschinenbau
  max. Flächenlast f. Aufstellflächen von Maschinen
Autor Thema:  max. Flächenlast f. Aufstellflächen von Maschinen (3116 / mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 14. Feb. 2018 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
bei einer unserer Maschinen (für Laborbetrieb gedacht) besteht uU das Problem, daß hohes Gewicht in Kombination mit geringer Stellfläche zu einer Überschreitung der max. Flächenlast des Hallenbodens (nicht zwingenderweise Erdgeschoss) führt.
Bisher habe ich nur die Info aus unserem Laborbereich (500 kg/m²). Kann dieser Wert eurer Erfahrung nach als allgemeingültig angesehen werden bzw. gibt es Normen dazu?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 14. Feb. 2018 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
500 Kg/m^2 erscheint mir al Maximalwert ein bisschen niedrig gegriffen. Oft werden ja schon in der Bauphase bedenkenlos Paletten mit Zementsäcken auf die Rohdecke gestellt. Bei Wohnhäusern wohlgemerkt! Allerdings kann man keine präzisere Aussage machen, wenn man die Nebenbedingungen nicht kennt. Hängt halt entscheidend von der Decken- (Boden)konstruktion ab.
Andreas
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 14. Feb. 2018 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Nachhinein betrachtet, ist die Betrachtung, welche max. Flächenlast anzunehmen ist, ein Fass ohne Boden. Aus Sicht der Sicherheitstechnik, ist es Betreiberpflicht, dafür zu sorgen, daß die Maschine auch am vorgesehenen Ort aufgestellt werden darf. Wir liefern hierzu die notwendigen Angaben (Gewicht, Abmessungen) und weisen darauf hin, daß der Betreiber diese Werte besonders betrachten soll.
Das führt dann aber auch zu der Frage, wie die Flächenlast bestimmt wird. Die Maschine steht auf 4 Lenkrollen, die eine rechteckige Fläche aufspannen. Die Frage hierbei ist, ob die Fläche, die von den Rollen eingegrenzt wird, für die Berechnung der Flächenlast herangezogen werden kann, weil (a) es ja keine Flächenlast ist und (b) die Last, die von jeder Rolle in den Boden eingeleitet wird, kreisförmig verteilt wird.
Hat jemand schon mal damit zu tun gehabt?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Feb. 2018 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel.
List du diesen Beitrag.
Schaust du mal in den Text.
Guggst du nach DIN1055-2
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
