Das sind schon eher 4 1/2" (114,3 mm).
Ist es an einem Rohr oder einer Art Bolzen? Beim Rohr bezieht sich die Größenangabe nämlich auf den Innendurchmesser des Rohres!
Whitworth wird, außer eben bei Rohren, heute praktisch nicht mehr angewandt.
Ist das Teil eher britischer oder amerikanischer Herkunft? Neu oder alt? Bist Du sicher mit den 55°?
Es könnte also entweder 4 1/2"-16 UN sein als Bolzengewinde (da passt der Flankenwinkel aber nicht), oder W 4"-16 als Rohrgewinde, aber da passt wie Du richtig sagst die Steigung nicht.
Die Tabellen, die ich finde, gehen allerdings alle nur bis 4". Durchaus denkbar, dass bei größeren Dimensionen Durchmesser mit Steigung nicht genormt sind, sondern willkürlich gepaart werden.
Die macht man ja sowieso nicht mit Gewindebohrer oder Schneideisen, sondern auf der Drehbank.
Die korrekte Bezeichnung wäre dann wohl BSW 4 1/2"-16.
Edit: BSW ist falsch; das wäre Grobgewinde. Höchstens BSF.
Gewindenormen findest Du hier, aber das habe ich dort auch nicht gefunden.
Gert Dieter
Du kannst kein neues Leben anfangen, aber Du kannst jeden Morgen einen neuen Tag anfangen.
[Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 30. Jan. 2018 editiert.]
