  Allgemeines im Maschinenbau
  Zuweisen Rohmaterial-Nr. (Passkerbstift)
Autor Thema:  Zuweisen Rohmaterial-Nr. (Passkerbstift) (840 mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 26. Okt. 2017 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, aus welchem Rohmaterial (Nr.) folgender Artikel gefertigt wird:
Paßkerbstift 6x32 DIN 1472-6.8(SCHERSTIFT)
Es gibt wahrscheinlich jede Menge Materialien, die der Festigkeitsklasse 6.8 entsprechen. Vllt. gibt es ja 1-2 Standard-Materialien für dieses Bauteil.
Zusätzlicher Hinweis: Das Bauteil besteht nicht aus Edelstahl.
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
U_Suess
erstellt am: 26. Okt. 2017 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
kann Dir leider zu dem speziellen Teil nichts sagen, weil wir diese Norm nicht im Haus haben. Grund dafür ist, dass diese Norm schon sehr lange zurückgezogen ist. Die derzeit gültige Norm dafür sollte die DIN EN ISO 8745 sein.
In dieser Norm ist nur für die rostfreien Teile eine Norm mit Werkstoffen angegeben. Bei dem Werkstoff Stahl ist lediglich der Härtebereich genannt, der vom Werkstoff erfüllt werden muss. Auch in anderen Normen für Kerbstifte ist kein konkreter Hinweis auf bestimmte Stähle enthalten, lediglich die Einschränkung Kaltumformstahl ist teilweise vorhanden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
