  Allgemeines im Maschinenbau
  DXF Zahnradkontur ?
Autor Thema:  DXF Zahnradkontur ? (2349 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 26. Okt. 2017 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leidensgenossen.....
Für einen einfache Drehvorrichtung mit Handkurbel wurde das benötigte Zahnrad bisher immer bei einer Firma zugekauft die die Zahnräder abwälzt.
Für eine vereinfachte Variante dieser Vorrichtung wollen wir das Zahnrad drahterodieren lassen, da wir für einen Versuch nur eines benötigen.
Wir haben aber keine Daten der Kontur um sie dem Erodierer zu übermitteln.
Deshalb benötige ich die Hilfe des Forums.
Hat jemand die Möglichkeit mit den folgenden Daten mir eine DXF, oder DWG zu erstellen, und zu übermitteln..
Mein ewiger Dank wäre ihm sicher..
Also:  Modul: 2,54    Kopfkreisd.: 165,10    Teilkreisd.: 160,02    Fußkreisd.: 153,92    Zähne: 63    Eingriffswinkel 20°    Profilverschiebungsfaktor des Gegenstückes: -0,667
Unser bisheriger Lieferant konnte damit was anfangen , und die Zahnräder haben auch ihren Zweck erfüllt.
Da wird nur mit Handkraft etwas durchgedreht, nix besonders.
Wenn sich jemand erbarmt, dann schon mal Vielen Dank.
Gruß Peter
Danke Peter!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Okt. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Deine Werte in das Dialogfenster vom Mechanical eingebe kommen für Kopf- und Fußkreis andere Werte raus als das was Du angibst.
mfg - Leo
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Okt. 2017 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo.
Bei Modul 2,54 spring mir 1/10 Zoll ins Auge.
Aua.
Könnte doch möglich sein oder?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 27. Okt. 2017 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Deine Werte in das Dialogfenster vom Mechanical eingebe, kommen für Kopf- und Fußkreis andere Werte raus als das, was Du angibst.
Du hast ja auch eine Profilverschiebung eingestellt. Die Angabe ist aber für das Gegenrad - hier also unerheblich und wohl nur zur oder aus Verwirrung mitgeführt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 27. Okt. 2017 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Okt. 2017 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
ZR_m254z63.dxf
Na dann...
Ich hätte in Erinnerung gehabt dass eine Profilverschiebung immer beide Räder betrifft, also der Achsabstand gleich bleibt.
Probiers mal mit dieser DXF, sollte für einen untergeordneten Handantrieb wohl reichen.
(Ohne Gewähr - bitte gegenprüfen)
mfg - Leo
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 27. Okt. 2017 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke. Werd ich testen
Schönes WE
Danke Peter!!
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 28. Okt. 2017 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
...dass eine Profilverschiebung immer beide Räder betrifft, also der Achsabstand gleich bleibt.
Nein, der Achabstand bleibt nicht immer gleich. Bei positiver Profilverschiebungssumme x1+x2 wird er größer, allerdings um etwas weniger als m*(x1+x2), was dann eine Kopfkürzung erforderlich macht.
Der Achsabstand bleibt nur dann gleich, wenn man zwei gegengleiche Profilverschiebungen zur sogenannten V-Null-Verzahnung (x1+x2)=0 kombiniert, was aber nur bei der Paarung zweier sehr unterschiedlich großer Zahnräder sinnvoll ist.
Roland
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Okt. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Danke, so weit hat mein einfaches Schulwissen gereicht, nicht weiter.
mfg - Leo
