  Allgemeines im Maschinenbau
  Freimaßtoleranzen Konzetrizität
Autor Thema:  Freimaßtoleranzen Konzetrizität (1604 / mal gelesen)
PStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PStrobel
erstellt am: 21. Sep. 2017 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin auf der Suche nach Freimaßtoleranzen für Konzentrizität.
Hat mir hier jemand einen link?
Stanzteil Durchmesser 30mm mit Bohrung 10mm. Wie groß darf die Konzentrizität sein, wenn keine weitere Angabe in der Zeichnung ist?
Peter
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Sep. 2017 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wenn Du die DIN 2768 mk angibst, dann bezihet sich das k
auf die Form- und Lagetoleranzen.
Aber ganz ohne Angabe gibt es überhaupt keine Toleranz.
Klaus
PStrobel
erstellt am: 21. Sep. 2017 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Klaus,
danke für die Antwort. Ich brauche aber den Toleranzwert den die DIN bei diesem Durchmessern in Bezug auf die Konzentrizität angibt.
In meiner Kundenzeichnung ist keine Angabe drin, Bauteile sind stark schwankend und jetzt muss ich aufzeigen, ob sie noch IO sind oder nicht.
Peter
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Sep. 2017 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Peter.
Du schreibst:
Stanzteile....
Guggst du in diese Norm
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
