  Allgemeines im Maschinenbau
  Fertigungsverfahren DRÜCKEN - Toleranzen?
Autor Thema:  Fertigungsverfahren DRÜCKEN - Toleranzen? (1341 / mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 13. Sep. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir lassen für unsere Dosieranlagen konische Trichter fertigen, teilweise via Drücken. In der Zeichnung sind standardmäßige Toleranzen (ISO 2768-m) angegeben, was aber uU für das Drückverfahren nicht gültig ist.
Ich kenne bei Gußteilen abweichende Toleranzvorgaben, daher die Frage: Gibt es bei Drückteilen abweichende Toleranzvorgaben?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Sep. 2017 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kommt es auf die Streckgrenze des Materials an.
Da gibt es meistens nur Mindestangaben.
Entsprechend unterschiedlich sind dann die Fertigteile.
Wenn dann noch bie kleinen Stückzahlen schlecht reproduzierbare  Handarbeit dazu kommt, sind große Toleranzen notwendig.
Klaus
