Thema: Holz im Maschinenbau (15331 mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 18. Sep. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lego_Tom
Ist auch komplex. Habe ich im Urlaub mit Bleistift und kariertem Papier gezeichnet. Gerade wegen Anpassung bei der Montage und Gewicht aus Holz. Lässt sich trotzdem von einer Person handhaben. Und die das zu bewegen haben, sind bei uns vor allem junge Leute. Nächsten Monat soll das realisiert werden! ------------------ Gert Dieter "Wie fang ich nach der Regel an?" "Ihr stellt sie selbst, und folgt ihr dann." Wagner, Meistersinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lego_Tom
So, im alten Dubbel steht für Nadelholz: Bruchspannung 40 N/mm², zulässige Spannung 10 N/mm². Bin ich mit meiner Auslegung also genau richtig. ------------------ Gert Dieter "Wie fang ich nach der Regel an?" "Ihr stellt sie selbst, und folgt ihr dann." Wagner, Meistersinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 193 Registriert: 15.11.2004 WIN 10 Solid Works 2018 ACAD 2018 HP z600 Workstation
erstellt am: 19. Sep. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lego_Tom
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26068 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Sep. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lego_Tom
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: So, im alten Dubbel steht für Nadelholz: Bruchspannung 40 N/mm², zulässige Spannung 10 N/mm². Bin ich mit meiner Auslegung also genau richtig.
Gratuliere! Noch eine Randbemerkung, wenn Personenverkehr herrscht sollte auch die elastische Durchbiegung beachtet werden. Es wäre für unbedarfte Benutzer sehr unangenehm auf einem "Gummiboden" der sich noch dazu unter Zusatzlast später drauftretender Personen zusätzlich verformt, herumzutanzen. Das Ganze sollte so konstruiert sein dass die Benutzer gar keine Elastizität bemerken. Geht meist am besten wenn die Deckplatte oben ein statischen Gegenpol untendran hat. Dann ist es sehr tragfähig und äusserst steif. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lego_Tom
Was ich im Dubbel nicht gefunden habe, ist der E-Modul. Sonst hätte ich die Durchbiegung auch noch ausgerechnet. Bei der Auslegung habe ich mich an unserer Bank vor dem Haus orientiert. Die hat Latten 4x2cm, die sich schon merklich durchbiegen. Die aber doppelt so hoch (= 8x so steif), oben und unten, sollte schon reichen. Wenn Du oder noch jemand den E-Modul von Holz kennt, bitte gern reinstellen! ------------------ Gert Dieter "Wie fang ich nach der Regel an?" "Ihr stellt sie selbst, und folgt ihr dann." Wagner, Meistersinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lego_Tom
erstellt am: 19. Sep. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lego_Tom
Danke! In dem Buch von Euroschwede (danke auch dafür) komme ich auch auf 10 MPa oder 10.000 N/mm². Damit habe ich eine Durchbiegung in der Größenordnung von 0,2mm. Es ist eine geschlossene Platte, die durch vier Rahmenhölzer 4x4 verstärkt ist (als Unterzug sowie als seitliche Begrenzung). Weiter oben stehen die Abmessungen. Wer mag, kann gerne nachrechnen. ------------------ Gert Dieter "Wie fang ich nach der Regel an?" "Ihr stellt sie selbst, und folgt ihr dann." Wagner, Meistersinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lego_Tom
Na, das sollte nicht nur halten, sondern auch bedenkenlos zu begehen sein. Latten und Deckplatte wasserfest verleimen, und Niro-Spax verwenden, dann sollte es auch langzeitstabil sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Sep. 2017 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lego_Tom
erstellt am: 19. Sep. 2017 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lego_Tom
Holz ist leichter zu verarbeiten (Sägen, Spax) und wiegt auch nicht mehr als Alu-Profil. Probleme mit Feuchtigkeit habe ich ja nicht. Und statt einem Profil 8x4cm unten mache ich je ein 4x4 oben und unten, damit der Rollstuhl nicht runter rollt! ------------------ Gert Dieter "Wie fang ich nach der Regel an?" "Ihr stellt sie selbst, und folgt ihr dann." Wagner, Meistersinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lego_Tom
erstellt am: 20. Sep. 2017 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lego_Tom
erstellt am: 20. Sep. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lego_Tom
erstellt am: 20. Sep. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lego_Tom
| Referent (m/w/d) Planung & Projekte im Flugbetrieb | Unser Flughafen ist ein Treffpunkt für Menschen aus aller Welt. Wir sind das logistische Herz NRWs und verbinden das Rheinland mit mehr als 120 spannenden Reisezielen in Europa und darüber hinaus. Im #TeamCGN zählen Wertschätzung, Verantwortung, Nachhaltigkeit, Innovationsfreude und Teamgeist. Gemeinsam entwickeln wir die Mobilität von morgen.
Wir bieten Ihnen eine spannende ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Sep. 2017 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lego_Tom
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Mal wieder hochschieben.Wo bekomme ich Richtwerte für Festigkeit und E-Modul von Holz (Fichte/Tanne) her? Hintergrund: Ich plane eine Rollstuhlrampe für unsere Kirche. Nach Augenmaß dimensioniert habe ich sie, aber weil es um Sicherheit geht, muss ich auch etwas rechnen. Die Belastung kann ich ausrechnen; aber wie groß sind die zulässigen Werte?
Servus, E-Modul von Nadelhölzern Fichte , Kiefer, Douglasie, Lärche liegt bei 10000 - 12000 N/mm² , Zugfestigkeit 80 - 100 N/mm². Die niedrigen Werte gelten für Fichtenholz, die höheren Werte für Douglasie und Lärche. Für Anwendungen bei denen das Holz bewittert wird verwendet man lieber Lärche oder Douglasie wegen der höheren Widerstandsfähigkeit
------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
