  Allgemeines im Maschinenbau
  Bemaßung Schwalbenschwanzfügrung
Autor Thema:  Bemaßung Schwalbenschwanzfügrung (8489 mal gelesen)
T.Erbacher
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von T.Erbacher an!   Senden Sie eine Private Message an T.Erbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Erbacher
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand helfen? wie bemaße ich am besten eine Schwalbeschwanzführung? sowohl Führung als auch Schlitten.?
MFG Erb
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Erbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten mit allen Maßen !
http://www.ifte.de/lehre/cae/cad/01_bauteil/bauteil09.html      <--- so nicht ! siehe unten [editiert-25.1.07]
Matthias                         SolidDesigner Hilfeseite
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Jan. 2007 editiert.]
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Erbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder du schreibst einfach "nach DIN 69052"
hdE, Ronald
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 24. Jan. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Erbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung !
Das Maß 30 wird in der Praxis so nicht bemaßt, da es keiner Messen kann.
Man legt daher in die Schräge einen entsprechend großen Paßstift ein und
mißt das Zwischenmaß. Der Rest ergibt sich über Winkelfunktion.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 24. Jan. 2007 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Erbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Highwax,
das ist eher ein Beispiel wie man´s nicht macht !!!!
So Bitte nicht.
Richtig: Skizze mit zwei Kreisen gleichen Durchmessers tangential an den Schwalbenschwanz. Bemaßt wird dann der Abstand zwischen den Rollen. Genau so wie gemessen wird.
Grüße Stefan
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 25. Jan. 2007 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Erbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
  Und dabei sah die Seite so wichtig aus...
T.Erbacher
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die DIN kenn ich ja auch, aber leider haben wird die net in unseren Normbüchern und extra bestellen hmm... Deswegen waär es cool wenn mir jemand en Bildle oder so schicken könnt!
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
Inventor 2018 Prof
ACAD 2018
WIN 7 64bit
Vault Prof 2018
erstellt am: 23. Mrz. 2023 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Erbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir gerade von unserem Messtechniker erklären lassen, alte Norm nicht mehr gültig mit Messdraht zu arbeiten.
Nur noch mit Maschinen zu vermessen.
Ich fand es auch mit Messdraht viel einfacher und Aussgekräftiger
