Thema: max. Stärke von IIID-Blech (1303 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 06. Jan. 2021 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welche max. Stärke, von hochglanzpolierten und folierten "IIId"-Blech, bekommt mein Blechbearbeiter standardmäßig zu kaufen, wenn wir keine Sonderanfertigung haben möchten? Bei der Recherche im Net hört es i.d.R. bei t=2mm auf! Wir hätten gern 4, oder besser 5mm! (Der Blechbearbeiter ist noch in den Ferien, ich muss aber die Teile fertig konstruieren). ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 06. Jan. 2021 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, ich kann Dir keine wirkliche Antwort auf die Frage geben. Bei meiner Recherche habe ich immerhin t=2,5 und 3 gefunden. Aber ob die tatsächlich lieferbar sind Allerdings hätte ich da eine kleine Bemerkung, die Dir vielleicht weiter hilft: Stell Dir vor, du gehst in eine (offenen) Baumarkt und fragst nach einer Tapete, die etwas stärker ist. Du möchtest die Wand weglassen, weil die eh nicht viel zu tragen hat. Das wichtige an den Blechen ist doch die Hochglanzpolitur, damit ein dekorativer Effekt vorhanden ist. Wenn das Blech dann 5 mm stark wird und vielleicht noch Belastungen aushalten muss, dann könnte das Spiegelbild sehr unschön werden. Das wird also wohl keiner so wollen. Da wird doch wohl eher ein Unterbau erzeugt und das als krönender Abschluß montiert. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3576 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Jan. 2021 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo, zunächst muss hier mal unterschieden werden, was die Oberflächengüte angeht: IIID Blech: Unter Schutzgas geglühtes Blech mit beidseitig glatter, leicht trüber aber trotzdem (bis zu einem gewissen Grad) spiegelnder Oberfläche. Ist in der Regel bis 2mm Stärke handelsüblich und kurzfristig zu bekommen.
hochglanzpoliertes Blech: Ist (sofern man nicht anders bestellt) einseitig poliertes Blech, mit hochgradig glatter, spiegelnder und absolut klarer Oberfläche. Neben einen Glasspiegel gelegt ist es quasi von der Optik gleich. Einige Hersteller verkaufen auch "spiegelpoliertes" Blech. Das soll noch besser sein. Ich habe beides verwendet, ohne einen Unterschied festzustellen. Handelsüblich ist auch hier 2mm. Größere Stärken normalerweise nur als Sonderanfertigung. Obacht: Hochglanzpoliertes Blech kauft man keinesfalls beim Wald- und Wiesen Billigheimer! Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2021 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
