  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Werkstoffauswahl (Stahl) Korrosionsbeständigkeit
Autor Thema:  Werkstoffauswahl (Stahl) Korrosionsbeständigkeit (1984 / mal gelesen)
Geisberger
Sehen Sie sich das Profil von Geisberger an!   Senden Sie eine Private Message an Geisberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geisberger
erstellt am: 05. Okt. 2018 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie und nach welchen Grundlagen wählt ihr im Unternehmen die Werkstoffe nach der Korrosionsbeständigkeit aus?
Gibt es Datenbanken die mir einen Werkstoff vorschlagen, wenn ich die Werte vom Medium wie  Chloridgehalt (ppm), pH-Wert, Temperatur habe?
Leider kann ich persönlich auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen. Passende Literaturen mit entsprechenden Auswahldiagrammen/-Tabellen habe ich bis dato nichts gefunden.
Im Unternehmen werden Werkstoffe vom "V2A" bis hin zu Hastelloy verwendet. Jedoch fehlt mir das nötige Werkzeug um den für das Medium beständigen Werkstoff auszuwählen
Die PREN/Wirksumme dient lediglich als Richtwert. Jedoch ist dieser Wert nicht abhängig vom Medium + Temperatur.
Gruß und Danke
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
[Diese Nachricht wurde von Geisberger am 05. Okt. 2018 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Okt. 2018 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du jetzt den Stahl oder die Oberfläche ?
Bei der Oberfläche könnte das funktionieren wenn Du einen Beschichter findest , der sich darauf einläßt.
Beim Stahl muß das schief gehen , weil die kleintse Änderung von Gefüge oder Zusammensetzung dann zu Korrosion führt.
Du wirst auch keinen Stahl Lieferanten finden der sich so genau festlegen will.
Klaus
SimonRuehlmann
Sehen Sie sich das Profil von SimonRuehlmann an!   Senden Sie eine Private Message an SimonRuehlmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonRuehlmann
Solidworks Professional 2018 x64-Edition
SP3.0<P>CPU E5-1620 v2 3,70GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 08. Okt. 2018 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau willst du denn machen? Vielleicht hilft das weiter, wenn du die Anwendung beschreibst...
LG Simon
Roggefeller
Sehen Sie sich das Profil von Roggefeller an!   Senden Sie eine Private Message an Roggefeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roggefeller
Windows 7, SP1
Intel Xeon W3565 3,2GHz
NVIDIA Quattro 4000
SW2017
erstellt am: 08. Okt. 2018 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geisberger,
nur zur Info, V2A ist kein Werkstoff, lediglich der Name der damaligen Versuchsreihe.
Aber nun zu Deiner Frage.
Wichtig ist auch ob der Werkstoff geschweißt werden muss und wie teuer er ist.
arit
SFI
Sehen Sie sich das Profil von arit an!   Senden Sie eine Private Message an arit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arit
SW 2017+
erstellt am: 12. Okt. 2018 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema Werkstoffauswahl bei nichtrostenden Stählen kann ich folgende Literatur bzw. Links empfehlen. Welcher dann für welche Anwendung die Beste
ist, das ist natürlich gutes Fachwissen und die Anwendung dessen. Wenn du konkrete Empfehlungen benötigst, dann beschreibe deine Umstände so
detailiert wie möglich.
1. Hier eine sehr schöne Übersicht mit Empfehlungen abhängig vom Korosionsmedium
http://steelfinder.outokumpu.com/corrosion/?_ga=2.200563370.567722796.1498475199-2112239411.1492581846
2. Wenn man weiß, welche Legierungselemente man möchte hier eine Übersicht dazu
https://www.bssa.org.uk/topics.php?article=606
3. Das Buch ist sehr gut (aber auch sehr teuer) vielleicht gebraucht irgendwoher holen
http://www.damstahl.de/de-DE/Service/Unser-Buch-Nichtrostender-Stahl-und-Korrosion.aspx
4. Sehr gut sind auch die ISER Merkblätter: z.B. ISER MB 821 Edelstahl Rostfrei -Eigenschaften, ISER MB 828 Korrosionsbeständigkeit nichtrostender Stähle, ISER MB 830 Edelstahl Rostfrei in chloridhaltigen Wässern, usw.
[Diese Nachricht wurde von arit am 12. Okt. 2018 editiert.]
