  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Spannungsarmglühen von nichtaushärtbaren Kupferwerkstoffen
Autor Thema:  Spannungsarmglühen von nichtaushärtbaren Kupferwerkstoffen (1367 mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
erstellt am: 20. Jun. 2018 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte mal eine Frage zum Spannungsarmglühen von nichtaushärtbaren Kupferwerkstoffen. Wir fertigen hauptsächlich Kontaktfedern für die Elektroindustrie.
Kann man bei nichtaushärtbaren Werkstoffen wie z.B. CuZn37 die durch Fertigung eingebrachten Spannungen durch Spannungsarmglühen ( 250°C - 300 ° Angaben vom Deutschen Kupfersinstitut) so reduzieren, damit das Bauteil wieder Belastungen bis zur Re x0,8 aushält ?
In der Simulation sind die Vergleichspannungen innerhalb vor Rex0,8.
Hier werden ja aber auch keine Eigenspannungen berücksichtigt.
Glüht ihr eure Kontaktfedern nach dem Kaltumformen überhaupt ?
Gruß Alexander
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
Autodesk Moldflow 2013
B&W Progressive Die Extension 7.0
ANSYS AIM PRO
HP Workstation Z420
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Jun. 2018 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
In welcher Festigkeit verwendest Du das Messing ?
Bei hoher Festigkeit und entsprechend geringer Reißdehnung hast Du natürlich solche Probleme.
CuZn37 ist wg. den Zn Anteil zwar billig, aber es gibt dafür inzwischen wesentlich besseres Material.
Z.B. CuFe2P ( genormt ) oder CuNiSi ( nicht genormt z.B. K55 bei
Wieland oder Stol 76M bei KME )
Ob das Spannungsarmglühen hier überhaupt funktioniert bezweifle ich .
Die Festigkeit wird genauso wie die Eigenspannungen beim Stanzen und Biegen erreicht.
Da reduzierst Du auch gleich die Festigkeit.
Ein weichers Material würde das gleiche erreichen nur einfacher.
Klaus
Alexander78
erstellt am: 17. Jan. 2019 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
verstehe ich dich richtig, dass durch das Biegen und Stanzen ein Werkstoff mit einer geringen Zugfestigkeit kaltverfestigt wird, und hierdurch eine Festigkeitssteigerung bekommt ?
Gruß Alexander
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
ANSYS AIM PRO
HP Workstation Z420
[Diese Nachricht wurde von Alexander78 am 17. Jan. 2019 editiert.]
arit
SFI
Sehen Sie sich das Profil von arit an!   Senden Sie eine Private Message an arit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arit
SW 2017+
erstellt am: 22. Jan. 2019 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das sollte der Fall sein, dass das Blech lokal fester und härter wird. Das "Glühen" von Kupfer und Kupferlegierungen ist schon möglich und ich kenne es von der Nachbehandlung nach dem Schweißvorgang. Für CuZn37 wird bei Spannungsarmglühen eine Temperatur von 200 - 300°C für ca. 1h empfohlen.
Die Seite vom deutschen Kupferinstitut ist da gut und in meinem bisher einzigen Anwendungsfall hat es funktioniert, was die empfohlen haben.
Für alle, denen das unbekannt ist, siehe auch hier: https://www.kupferinstitut.de/kupferwerkstoffe/verarbeitung/waermebehandeln/
Gruß arit
[Diese Nachricht wurde von arit am 23. Jan. 2019 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von arit am 25. Mrz. 2020 editiert.]
