  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Toleranzbereich Zugfestigkeit - Knetlegierungen
Autor Thema:  Toleranzbereich Zugfestigkeit - Knetlegierungen (1017 / mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
erstellt am: 18. Apr. 2018 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand von Euch sagen, warum in manchen Datenblättern die Zugfestigkeit nicht mit einer Toleranz versehen wird. ( Siehe Bild Festigkeit R480 )
Zur Rückfederungsanalyse bzw. zur Werkzeugkompensation
nutzte ich bisher immer den Mittenwert der angegebenen Zugfestigkeitswerte als mittlere Fliesspannung.
Könnte man Pauschal die angegebene Streckgrenze durch 0,8 dividieren,
und diesen Wert als mittlere Fliesspannung ansetzen ?
Vorab vielen Dank für Eure Infos
Gruß Alexander
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
Autodesk Moldflow 2013
B&W Progressive Die Extension 7.0
ANSYS AIM PRO
HP Workstation Z420
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Apr. 2018 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
>= ( größer gleich )ist doch auch eine Toleranz.
Es gibt bei diesen CU Legierungen keine Formel für den Zusammenhang von Streckgrenze und Zugfestigkeit.
Manchmal ist der Unterschied hier sehr groß.
Man kann hier zwar die Festigkeit und die Härte messen.
Aber kein Hersteller liefert nach Festigkeit und Härte.
Klaus
