Thema: Stanzwerkzeug drehen (1140 / mal gelesen)
Mario Walter Mitglied Entwickler
Beiträge: 24 Registriert: 25.10.2016 Hicad
erstellt am: 22. Sep. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, kann mir jemand sagen, wie ich bei Stanzwerkzeugen, hier Langloch, bei mehreren in Reihe die Ausrichtung ändern kann. Aktuell liegen sie horizontal. Ich benötige sie aber vertikal. Und ich würde das schon gern als ein Feature erzeugen. Danke vorab. Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 22. Sep. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Walter
Hallo, ich gehe mal davon aus, dass du die Ausnehmung durch "Normbearbeitung Langloch" durchgeführt hast. In diesem Reiter kann man die Ausrichtung des Langloches in X- bzw. Y-Achse festlegen. Diese dann ggf. ändern oder 90° als Ausrichtungswinkel eingeben. Da (leider) mal wieder die Angabe der HiCAD Version fehlt gehen ich von min. Version 2016 aus. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flixer, ist die 2017er Version, sorry Was verstehst du unter Normbearbeitung Langloch?? Ich habe es mit Stanzwerkzeuge - Einzeln - T Form 9 versucht! Und dann die anzahl, Abstand und so. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Walter
Hallo, Rechtsklick aufs Bauteil, Normbearbeitung, Langloch. Hier kannst du dann alle Werte für eine Langloch einstellen. Wenn du ein Rechteckfenster mit einem Stanzwerkzeug ausgeführt hast ist natürlich die Ausrichtung des Koordinatensystems ausschlaggebend. Das dann ggf. drehen (beim Setzen der Bearbeitungsebene ergibt sich das, also nicht wild drauf klicken!). MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
