| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Bemaßungsnamen mit Bindestrich (300 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 26. Apr. 2024 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich könnt gerade echt alles hinschmeißen. Kann es sein, dass jetzt Bemaßungsnamen mit Bindestrich gar nicht mehr "erlaubt" sind?? Habe eine mega Konfigurationstabelle mit vielen Excel-Formeln, die aufeinander aufbauen. Jetzt wird die Tabelle nicht mehr neu aufgebaut, weil alle Bemaßungsnamen mit einem Bindestrich mir als falsch angezeigt werden. Kann doch nicht wahr sein, oder?? Das würde bei uns hunderte Tabellen betreffen mit vielen Namen... Beim Verknüpfen von Bemaßungen habe ich das ja schon gemerkt, aber dass jetzt meine ganzen Tabellen für´n... sind. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2021 SP3 / PDM Professional Office 2019 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro P2200 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 122 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 26. Apr. 2024 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Wenn man da ein paar mehr Informationen hätte, könnte man vielleicht sachlich helfen. SWX -Bemaßungsnamen vertragen Bindestriche (habs gerade probiert), Excel sowieso. Könnte es also z.B. sein, dass die Bindestriche keine klassischen Bindestriche sind, sondern Sonderzeichen, welche wie Bindestriche aussehen? ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3213 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Apr. 2024 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Zitat: Original erstellt von Volkmar Grube: ... SWX-Bemaßungsnamen vertragen Bindestriche (habs gerade probiert), Excel sowieso.
Kommt drauf an, wie man es probiert. Doppelklick auf das Maß und oben einen Namen mit Bindestrich eintragen: Fehler links bei den Bemaßungseigenschaften kann ich auch "mass-1" eintragen mit Bindestrich. Excel Tabelle mit swx2021-sp5 übernimmt das Maß auch automatisch und geht. Ich würde aber schon gefühlsmäßig vermeiden den Bindestrich, der auch als Minus durchgeht, für Namen zu verwenden. wenn du mir ein Teil vorbeibringst, kann ich probieren, ob es in sp5 geht Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2024 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich kann den Bemaßungsnamen mit Bindestrich oder Unterstrich vergeben, kann ihn mit Doppelklick in die Excel-Tabelle einfügen lassen. Wenn ich aber eine neue Konfiguration in der Excel-Tabelle erstelle und dieser für das betreffende Maß andere Werte gebe, dann wird dies nicht ausgewertet. Wenn ich jetzt versuche, IRGEND ein Maß zu ändern, dann bekomme ich beim Schließen der Tabelle den Hinweis, dass diese Sonderzeichen-Maße ungültig sind und die Tabelle ohne Änderung geschlossen wird. Nun wird bei jeder Änderung ein anderes Maß mit Strich angezeigt, das angeblich nicht existiert... Da es sich um eine ältere, sehr große, umfangreiche Tabelle mit vielen Konfigs handelt, kann ich sie nicht hier hochladen. Ich teste mal noch weiter, ob ich irgend eine Lösung finde. Sind halt leider wirklich viele verknüpfte Formeln mit diesen Maßen in der Tabelle... eben über Jahre gewachsen... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2021 SP3 / PDM Professional Office 2019 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro P2200 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2024 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Zitat: Original erstellt von rawo: Ja, ich kann den Bemaßungsnamen mit Bindestrich oder Unterstrich vergeben, kann ihn mit Doppelklick in die Excel-Tabelle einfügen lassen. Wenn ich aber eine neue Konfiguration in der Excel-Tabelle erstelle und dieser für das betreffende Maß andere Werte gebe, dann wird dies nicht ausgewertet.
Ich meine, genau das hat bei mir funktioniert ... Zitat:
... Sind halt leider wirklich viele verknüpfte Formeln mit diesen Maßen in der Tabelle...
Formeln in der Tabelle - oder auch noch Formeln im Sinne von Gleichungen in SWX ? Gruß, Christian
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1372 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 29. Apr. 2024 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, kannst du in den Excel-Tabellen nicht den Bindestrich durch einen Unterstrich ersetzen lassen? Im Modell müsstest du das dann natürlich auch machen, aber zumindest sollten die Tabellen so weiter zu nutzen sein. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sales & Application Engineer ? A/C Compressors (m/w/d) | T/CCI Manufacturing ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kältemittelkompressoren für Nutzfahrzeugklima- und Transportkälteanlagen. Bereits heute leisten wir unseren Beitrag zur Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen. Unsere globale Präsenz erstreckt sich über Standorte in den USA, China, Indien, Deutschland, Irland und Argentinien. Wir beschäftigen weltweit ca. 650 Mitarbeiter. ... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
erstellt am: 29. Apr. 2024 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Ich glaube, ich weiß, was passiert: Wenn SWX eine neue konfigurationsbezogene Information erkennt, setzt es die Formatierung in der entsprechenden Excelzelle auf "Text" (bei mir zumindest). Wenn man dann die Spalte wieder auf Standard stellt, wird mit den Formeln gerechnet. Allerdings kann es sein, dass man alle Zeilen nochmal mit Enter abspeichern muss. Die angehängte Datei enthält eine Excel-Tabelle und Maße mit Bindestrich. Ob die Formatierungseinstellungen irgendwann wieder verschwinden habe ich jetzt nicht untersucht. ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
