| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Kann Dateien in bestimmten Ordner nicht mehr öffnen (365 / mal gelesen)
CR86 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 20.09.2023 Solidworks 23 Geforce RTX 3060 AMD Ryzen 7 16 GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2024 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich verzweifle und stehe unter Zeitdruck. Im Ordner in dem meine Zeichnungen und Baugruppen in verschiedenen Versionen als Backup bzw. Timeline abgelegt sind, kann ich keine Datei mehr öffnen. Weder die Baugruppen, noch Zeichnungen oder sonst was in dem Ablageordner lässt sich öffnen. Außerhalb des Ordners kann ich alle Projekte öffnen und habe da keine Probleme mit. Ich habe heute noch mit der Datei 3.10.6 gearbeitet, diese als Zeichnung und als Baugruppe abgespeichert und geschlossen. Dann habe ich die Zeichnung wieder geöffnet um diese als PDF abzuspeichern und dann wieder geschlossen. Jetzt wollte ich sie wieder öffnen um eine dfx abzuspeichern und jetzt geht nichts mehr. Weder der Fehlerbericht noch irgend eine andere Solidworks interne Fehlerbehebungsmöglichkeit schafft Abhilfe. Hab ich etwas unbewusst zerschossen oder so? Wie gesagt, im anderen Ordner habe ich diese Probleme nicht und es sieht für mich aus, als ob die Baugruppe irgendwo das Problem macht. Mir ist auch aufgefallen ,dass anders als bei der 3.10.5 bei der Dateivorschau von 3.10.6 nichts mehr angezeigt wird. Ich habe sie aber 100% vorher abgespeichert. [Diese Nachricht wurde von CR86 am 16. Apr. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CR86 am 16. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2651 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Apr. 2024 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CR86
CR86 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2024 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, dies hat leider keine Abhilfe gebracht. Ich habe auch schon geschaut ob ich Solidworks irgendwie zurücksetzen kann. Es hat vorher alles einwandfrei funktioniert. Auf der Festplatte müsste mit 181GB auch noch genügend freier Speicher vorhanden sein. Mir ist aufgefallen, dass ich in dem Ordner doch die Part Dokumente öffnen kann. Daher ist irgendwas mit dem öffnen von Baugruppen und Zeichnungen durcheinander. Ich habe auch wenig Lust, die Baugruppe und anschließend die Zeichnung noch einmal zu erstellen zumal die sehr aufwändig ist. Hat jemand noch einen Vorschlag, kann man Solidworks zurücksetzen oder ähnliches? [Diese Nachricht wurde von CR86 am 16. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CR86 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2024 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt zumindest öffnen können. Da stellen sich mir aber neue Fragen da ich vermutlich an meinem Workflow arbeiten muss und die Art und Weise meiner Speichermethode Fehler produziert. Ich muss auf keine Referenzen anklicken um die Dateien öffnen zu können wie man im Bild sieht. Bezüglich des Workflows werde ich wohl ein neues Thema eröffnen in dem es darum gehen soll, wie man richtig abspeichert um auf verschiedenen Versionen der Baugruppe etc. zugreifen zu können etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 131 Registriert: 30.03.2016 Inventor 2020
erstellt am: 16. Apr. 2024 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CR86
Moin, etwas OT wenn ich sehe, das du in eine Schweißbaugruppe ein Maß jenseits der 4m mit einer Genauigkeit im Hundertstel angibst wird mir ganz übel. Übrige Darstellung ist auch grenzwertig. Komme aus dem Behälterbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3688 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Apr. 2024 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CR86
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3824 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 17. Apr. 2024 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CR86
Zum Öffnen der Datei sollte es egal sein, welche Auswahl Du verwendest. Das Ergebnis kann unterschiedlich sein. Du öffnest A, in welchem auf B referenziert ist und - Du keine referenzierte Dokumente auswählst - B sich seit dem letzten Speichern von A geändert hat so wird A ohne die Änderungen von B geöffnet. Probiere mal folgendes mit der Baugruppe - Datei - Öffnen - Die zu öffnende Datei nur selektieren - Button "Referenzen" klicken - Merke Dir, erstelle einen Printscreen oder was auch immer von den referenzierten Dokumenten - Versuche alle referenzierten Dokumente separat zu öffnen. Funktioniert das Öffnen mit Ctrl Q aktualisieren und speichern. Funktioniert ein Dokument nicht, das gleiche Spiel mit diesem Dokument, sofern es dazu referenzierte Dokumente gibt. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CR86 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2024 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Kritik. Ich bin noch bei der Grobgestaltung und habe noch nicht alle Anschlussmaße bekommen, sodass diese Maße mit der Zeit eliminiert werden. Allgemein weiß ich auch, dass Luft nach oben ist was meinen Workflow und die Darstellung angeht. Was kann ich denn für die Zukunft besser umsetzen, damit es keinen Würgereiz hervorruft? Wie würde denn in dem Beispiel eine bessere Darstellung aussehen? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CR86 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2024 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hochvakuum: Moin, etwas OT wenn ich sehe, das du in eine Schweißbaugruppe ein Maß jenseits der 4m mit einer Genauigkeit im Hundertstel angibst wird mir ganz übel. Übrige Darstellung ist auch grenzwertig.Komme aus dem Behälterbau
CR86 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2024 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Ich mag die Rohre mit dem sehr kleinen Innendurchmesser. SCNR.
Die sind nur zur Darstellung da und wurden integriert, da diese von jemand anderen sind der die entsprechenden Gegenflansche hat.
CR86 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2024 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Zum Öffnen der Datei sollte es egal sein, welche Auswahl Du verwendest. Das Ergebnis kann unterschiedlich sein.Du öffnest A, in welchem auf B referenziert ist und - Du keine referenzierte Dokumente auswählst - B sich seit dem letzten Speichern von A geändert hat so wird A ohne die Änderungen von B geöffnet. Probiere mal folgendes mit der Baugruppe - Datei - Öffnen - Die zu öffnende Datei nur selektieren - Button "Referenzen" klicken - Merke Dir, erstelle einen Printscreen oder was auch immer von den referenzierten Dokumenten - Versuche alle referenzierten Dokumente separat zu öffnen. Funktioniert das Öffnen mit Ctrl Q aktualisieren und speichern. Funktioniert ein Dokument nicht, das gleiche Spiel mit diesem Dokument, sofern es dazu referenzierte Dokumente gibt. Gruss Mike
Danke für die konstruktive Kritik bzw. den Voraschlag. Ich bin leider erst morgen wieder am Rechner und versuche dann den Vorschlag umzusetzen. Im Grunde verstehe ich die Referenzen vermutlich noch nicht und produziere somit Fallstricke. Ich melde mich sobald ich es umgesetzt habe. Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von CR86 am 17. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2024 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CR86
Unbeabsichtigte externe Referenzen werden häufig erzeugt, wenn man ein Teil in einer Baugruppe bearbeitet, und da z.B. eine Skizze erstellt/ändert. Zeichen für Externe Referenz --> abgeglichen -->? nicht abgeglichen (kann aktuell sein, kann auch veraltet sein) -->x gebrochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
