  Frage zu Konfigurationsauswahl bei Komponente einfügen (Baugruppe)
AMB
Autor Thema:  Frage zu Konfigurationsauswahl bei Komponente einfügen (Baugruppe) (231 / mal gelesen)
Bueli
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Bueli an!   Senden Sie eine Private Message an Bueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bueli
Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 16. Apr. 2024 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworker.
Wieder mal eine Frage von mir.
Wenn ich in einer Baugruppe bei "Komponente einfügen" bzw. "Komponente ersetzen", bei "Konfiguration" die entsprechende Auswahl treffe,
wird mir immer die erste Teilekonfiguration eingefügt.
Ich muss dann immer nochmal das Teil anklicken, und dann über das Combo-Feld die entsprechende Konfiguration auswählen.
Ist das so Normal? Denke eher nicht, oder? Denn sonst bräuchte ich ja beim einfügen vorab die Auswahl treffen.
Muss ich da irgendwo in den Einstellungen was aktivieren?
Gruß Hubert
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
SOLIDWORKS 2024 SP1.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
SOLIDWORKS 2020 SP5
SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 16. Apr. 2024 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bueli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hubert
Gerade in der 2024 SP1 getestet. Kann ich nicht bestätigen.
Workflow 1
- Einfügen - Komponente - Bestehende(s) Teil/Baugruppe
- Teil auswählen (nur selektieren)
- Konfiguration wählen
- Öffnen klicken
- Teil absetzen
--> Korrekte Konfiguration
Workflow 2
- Öffnen klicken
- Teil absetzen
Mike
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Apr. 2024 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bueli 10 Unities + Antwort hilfreich
falls mehrere Konfigurationen eingefügt werden sollen, kann man auch
- Teil und Baugruppe nebeneinander anzeigen lassen
- aus dem Konfigurationsmanager vom Teil per drag&drop die Konfiguration in die Baugruppe ziehen.
hat aber mindestens bei einer früheren SWX-Version dazu geführt, dass der Featuremanager der Baugruppe deaktiviert wurde
hat man einfach vergessen wieder zu aktivieren am Ende der Funktion ...
