| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Zuschnittsliste & Benutzerdefinierte Eigenschaft (427 / mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 572 Registriert: 08.02.2003 INV 2014 SWX 2022 HICAD 2015
erstellt am: 14. Apr. 2024 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, suche eine Möglichkeit in der Zuschnittsliste in der idw die Profilteile firmenkonform, zb FRQ = Formrohr quadratisch, zu benennen. Der workaround über die Zuschnittslisteneigenschaften ist doch etwas mühselig. Vllt hat jemand hier einen Supertrick auf Lager. lg Bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3209 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Apr. 2024 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, was ist idw? Ich meine, wenn du das Formrohr als Profil erstellt hast, kannst du in der Profildatei die Eigenschaft hinterlegen und sie kommt beim Strukturbauteil mit in die Zuschnittsliste. Also Teilenummer, Bennennung, ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3824 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 15. Apr. 2024 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie Entweder verstehe ich Dein Anliegen falsch, oder ganz einfach: Hinterlege im der SLDLFP Datei pro Konfiguration die benötigten Eigenschaften Wird das Profil (also die SLDFLP Datei) verwendet, so werden diese Eigenschaften automatisch in den Zuschnitt übertragen. In der Zuschnittsliste können diese Eigenschaften dann abgefragt werden. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2024 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal Bilder angehängt, wie die Zuschnittliste von der Benennung aussehen sollte. ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 15. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2024 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2024 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 17. Apr. 2024 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Ah, ich glaub du hast keine Konfigurationen, sondern die 100 einzelnen Dateien. Stell mal auf das andere Verzeichnis um, SWX liefert da irgendwo etwas mit ... möglicherweise hier versteckt: C:\Program Files\Solidworks Corp 2021\SOLIDWORKS\lang\german\weldment profiles\... In der konfigurierten sldlfp geht es dann in der Exceltabelle relativ einfach, die Eigenschaft so zu bauen, wie du sie haben möchtest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2024 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab leider keine konfigurierbare Profile, die besagte Datei liegt nur als Textdatei unter den Ordnern. Muss dann evtl eine Neuinstallation durchführen oder man bekommt die Profildaten andersowo. ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5470 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Apr. 2024 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 18. Apr. 2024 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 18. Apr. 2024 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die pipe s40.sldlfp liegt im ansi - Ordner. Teilweise sind nur 3 - 4 Konfigurationen anwendbar. Irgendwie hat das ganze einen Schuss weg, werde SWX reparieren müssen ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2024 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von BernieCAD: ... Die pipe s40.sldlfp liegt im ansi - Ordner...
Ich hatte die nur willkürlich rausgegriffen, damit man sieht, wie oft die Datei gefunden wird. Die wichtigere Frage war ja erstmal, wo liegt der/die ansi - Ordner - und welchen Pfad davon willst du eintragen ... Daneben sollten dann auch DIN, ISO, ... Profile zu finden sein und was du so brauchst Edith: Wenn du da firmenspezifisch Ergänzungen machst, würd ich das auf einem eigenen Netzlaufwerk unterbringen und dahin kopieren. Dann haben ggf. alle Zugriff und es funktioniert beim Versionswechsel weiterhin. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 19. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2024 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt SWX repariert, die alten Ordner der weldmentprofile vorher ausgelagert.Leider mit bescheidenem Erfolg, den unter der DIN Reihe sind jetzt zb keine Rohre, Vkt usw. vorgegeben. ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2024 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
