| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Schweißnahtabstände, etc. (213 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1797 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 10. Apr. 2024 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, kennt Ihr ein Programm, mit dem man Bohrungsabstände oder Heftnahtabstände und -längen schnell festlegen kann? Ich finde das immer mühsam, mich zu den optimalen Abständen mit Kopf und Taschenrechner oder Excel-Sheet hinzuiterieren. Grüße, Martin
------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3202 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Apr. 2024 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: kennt Ihr ein Programm ... optimalen Abständen
was sind schon "optimale Abstände" ... ? wie wäre es mit SolidWorks? - Anzahl der Elemente im Muster als Parameter --> Abstände werden angepasst. - Muster Begrenzung mit Referenzpunkt - Anzahl der Elemente ggf. per Formel aus der Länge ermitteln oder per Tabelle zuweisen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2024 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2024 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: ... Bei Schweißnähten geht's aber nicht. ...
Auch nicht, wenn sie einzeln ausmodelliert werden? ... Achtung - nein ich meine nicht ernsthaft, dass die Schweißnähte ausmodelliert werden sollen. Vielleicht hat einer der Profis noch einen ernsteren Vorschlag dafür, ich mach die zu selten ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
