| E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche |
Thema: Teile in Baugruppenzeichnung ausgeblendet (412 / mal gelesen)
LeonardStark Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 14.08.2018
erstellt am: 09. Apr. 2024 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Zusammen, ich hab immer wieder das Problem, das bei neu angelegten Baugruppenzeichnungen/Ansichten einzelne mehrere Teile ausgeblendet sind, obwohl sie in der Baugruppe zu sehen sind. weiß jemand wie das sein kann und was ich machen muss, um von vornherein alles zu sehen? Ich hoffe, diese allgemeine Beschreibung ist verständlich, sonst fragt gerne nochmal nach Grüße Leonard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 293 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 09. Apr. 2024 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
erstellt am: 09. Apr. 2024 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2576 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Apr. 2024 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Hallo, welche SW-Version und welche Grafikkarte hast du in Verwendung? Sind die ausgeblendeten Komponenten aus (importierten) Oberflächen modelliert? In älteren SW-Versionen müssen Oberflächenkomponenten extra in Zeichnungen importiert werden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2024 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, interessanter Punkt. Kann ich gar nicht genau sagen, ob das immer eingefügte Komponenten waren. Ich meine es ist gemischt - selbst erstellte und auch eingefügte. Im aktuellen Fall war es eine selbst erstellte Baugruppe eines Roboters, deren Teile aus dem Import kamen. Hier wurden einige Teile dargestellt, andere nicht. ich nutze Solidworks 2022 mit einer NVIDIA Quadro RTX 4000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2024 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
erstellt am: 10. Apr. 2024 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Andi, die Ansicht gibts bei mir leider gar nicht. wenn ich da drauf klicke, kommen in der Baugruppe die Verknüpfungen und im Einzelteil steht lediglich der gelbe Kasten da. Der Feature-Manager zeigt mir in den Einzelteilen des Roboters viele "Oberfläche-Importiert" und "Importiert1" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2024 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Hallo Leonard, du findest diesen Befehl in der Zeichnung unter Einfügen - Modellelemente.In der Zeichnung musst du diese Oberflächen importieren. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3205 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Apr. 2024 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Der Befehl vorher heisst auch "Modellelemente importieren" oder so ... den muss man schon noch vorher anklicken ... Hast du nach dem importieren mal Import-diagnose angestoßen? oder mal die Toleranz für Lücken etwas höher gestellt? "Einfach so" führt das oft zu den gezeigten Oberflächen importiert. Und dann kann man es nicht schneiden, wiegen tut es sowie so nichts ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2024 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muss nochmal nachhaken, damit ich richtig verstehe was ihr meint: "Modellelemente einfügen" fügt mir elemente in eine Zeichnungsansicht ein, richtig? Den Befehl könnte ich anstoßen, wenn ich merke, dass Teile in einer Baugruppenzeichnungs-Ansicht nicht zu sehen sind? Das würde zwar das Problem beheben, dass Teile nicht zu sehen sind, aber nicht das Problem, dass sie bei Erstellen der Ansicht erst gar nicht angezeigt werden oder? Die Import-Diagnose ist für mich etwas, das ich beim erstellen von part oder Assembly Dateien, im öffnen/speichern von heruntergeladenen Teilen verwende (Step, Prasolid etc.). In der Baugruppe (.sldasm) wird alles angezeigt. Erst beim erstellen einer Zeichnungsansicht fehlt etwas. Ich habe die betroffene zeichnung noch einmal geöffnet, aber auf nun erstellten neuen Ansichten ist alles drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2779 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Apr. 2024 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Hallo, das Importieren der Modellelemente "Oberfläche" brauchst du nur wenn z.B. extern importierte Teile hauptsächlich aus Oberflächen bestehen bzw. diese beinhalten, wenn diese einmal in eine Ansicht importiert sind und du von dieser abgeleitete Ansichten erstellst werden diese i.d.R. auch in die neuen Ansichten übernohmen. Wenn andere Solid Body Komponenten ausgeblendet sein sollten, kannst du diese über die Ansicht Eigenschaften (Ansicht Auswählen -> RMB -> Eigenschaften) über den Reiter "Komponenten ausblenden/einblenden" steuern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
