  If Bedingung wird übersprungen
SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning (SOLIDWORKS)
Autor Thema:  If Bedingung wird übersprungen (276 / mal gelesen)
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 05. Apr. 2024 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand helfen bei folgendem Problem:
If chkTrack2.Value = 1 Then
       MAGG_DCL2.Value = Round(MAGG_DCL1.Value - 2 * MAGG_TD12.Value, 3)
End If
Trotz Bedingung "Wahr" (Checkbox "chkTrack2" ist aktiv) wird die If Bedingung übersprungen.
Danke schon einmal.
Gruß hico
[Diese Nachricht wurde von hico am 05. Apr. 2024 editiert.]
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 05. Apr. 2024 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja mit IF-Gleichungen in SWX ist das so eine Sache....
Schau dir das in diesem Betragverlinkte "Best Practise" an
Keine Ahnung ob die beschriebene Toleranz auch erforderlich ist, wenn du einen booleschen Wert überprüfen willst, aber das kannst du ja mal schnell heraus finden.
Kannst du die Abfrage bei Boole nicht mit True oder wahr vornehmen?
Gruß OLL
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
Programme:
CAD: SolidWorks 2021 SP5.1
PDM: SpeedyPDM 7.5
CPU: i7 10700
GPU: Nvidia Quadro RTX4000
RAM: 64 Gbyte
Datenträger: SSD
erstellt am: 08. Apr. 2024 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt <checkbox>.value wirklich einen Integer-Wert zurück oder einen Bool?
Bitte mal den Rückgabewert mit debug.print ausgeben lassen.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 08. Apr. 2024 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mal in einem meiner Makros nachgesehen
und ich prüfe, wie von R3vo geschrieben, auf True/False und nicht auf 1/0
Heinz
