| Risiko Cyberangriff - Sicherheit ohne Kompromisse: Mit 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS haben Hacker keine Chance |
Thema: Baugruppe als Dokumentvorlage ablegen und bearbeiten (399 / mal gelesen)
SDio Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.03.2024
erstellt am: 02. Apr. 2024 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich stehe gerade beim Standardisieren vor einem Problem das ich durch Recherche nicht alleine lösen kann und habe die Hoffnung dass mir hier im Forum der ein oder andere helfen kann. Wir konstruieren Adapter zum Testen von Bauteilen. Die Adapter haben immer den selben Aufbau und bestehen immer aus 3 Platten die für jedes Bauteil anschließend individuell bearbeitet werden. Bisher haben wir in unserem alten CAD-Programm die Platten einzeln geöffnet, diese bearbeitet und anschließend als Baugruppe verknüpft und das bei jedem Adapter... Meine Idee ist es nun in SolidWorks die Baugruppe als unbearbeitete Vorlage aufzubauen und diese als Dokumentvorlage abzulegen, sodass beim Öffnen einer neuen Baugruppe direkt der zusammengebaute Adapter geöffnet werden kann. Die fertigen Baugruppen sollen anschließend auf dem 3DSpace in der 3DExperience-Plattform gespeichert werden. In dem Stil bearbeiten wir bereits einzelne Bauteile und dies funktioniert soweit ganz gut. Das Problem auf das ich stoße ist, dass ich die aufgebaute Baugruppe nicht als "Assembly Template" speichern kann. Hier erscheint immer die Fehlermeldung: "Ein Dokument das andere Dokumente referenziert darf nicht als Vorlage gespeichert werden." Setze ich nun den Haken bei "Alle referenzierten Komponenten einschließen" erscheint ein Kopierfehler beim Speichern. Hat hier zufällig jemand Erfahrung wie man aufgebaute Baugruppen als Dokumentvorlage bzw. als Assembly Template abspeichern kann? Danke schonmal vorab Beste Grüße Euer SDio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3600 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Apr. 2024 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SDio
Hallo SDio, a: Baugruppe als "Vorlage" in einen Vorlagenordner ablegen Baugruppe mit "Pack and Go" in das Verzeichniss deines Projektes kopieren und die Dateinamen dabei anpassen Baugruppe von neuem Speicherort öffnen und verwenden b: Baugruppe als "Vorlage" in einen Vorlagenordner ablegen Baugruppe in das Verzeichniss deines Projektes kopieren und die Dateinamen mit "Solidworks Umbenennen" anpassen Baugruppe von neuem Speicherort öffnen und verwenden c: Baugruppe als "Vorlage" in einen Vorlagenordner ablegen Baugruppe öffnen und in das Verzeichniss deines Projektes speichern und die Dateinamen dabei anpassen, weiters selbige mit Teilen und Zeichnungen Eine Vorlagenfunktion ist dazu nicht nötig LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3199 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Apr. 2024 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SDio
Hallo, mein erster Gedanke war "virtuelle Komponenten", aber das will auch nicht in die Vorlage gehen. der 2. Gedanke ist, dass du auch ganz normale Dateien als Vorlage nutzen kannst. Jedenfalls macht das unser pdm und es kopiert dann die normale Datei dahin, wo man es haben möchte. der 3. Gedanke ist jetzt etwas böse - Komponenten als "virtuelle Komponenten" in der Baugruppe unterbringen. - Baugruppe speichern - Kopieren in den Vorlageordner und dort die Dateiendung auf asmdot ändern ... aber ohne Gewehr Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SDio Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2024 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Die BG auf dem 3DSpace zu speichern, anschließend öffnen und dann "als neu" im Space zu speichern wäre so die Notlösung die wir uns überlegt haben falls es als Dokumentvorlage nicht gehen sollte. Die Wunschlösung wäre jedoch schon die BG als Vorlage (assembly template) zu speichern und diese dann direkt über SW mit Strg. + N zu öffnen. @Christian_W Deine Idee kommt der Sache schon näher. Ich habe mal die BG als SW Baugruppe abgespeichert und hier die Endung geändert. Ich kann zwar nun die BG als Template öffnen, jedoch bleibt sie auch eine template Datei wenn ich sie auf dem Space speichern möchte. Ich kann sie nun nicht mehr als Baugruppe ablegen. [Diese Nachricht wurde von SDio am 02. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 96 Registriert: 26.08.2010 Windows 10 x64 Pro for Workstations 3,1GHz 32GB NVidia Quadro P5200 SWX2021 SP5.1 Office 365 Pro Draftsight 2021
erstellt am: 08. Apr. 2024 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SDio
Hallo SDio, Eine neue Baugruppe erzeugen durch verwenden der "Vorlagenbaugruppe" (Neu - "Vorlagenbaugruppe" wählen - speichern). Dann sollte SWX beim ersten mal speichern nach Namen und Speierort fragen. Notfalls die Startvorlage auf "schreibgeschützt" setzen (rechte Maustaste auf Vorlagenbaugruppe - Eigenschaften - Schreibgeschützt und das auf Dateiebene...).
lG
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3818 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 08. Apr. 2024 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SDio
Wenn ich eine Baugruppe welche Teile beinhaltet als Template abspeichern will kommt eine Meldung welche aussagt, dass mit Referenzen eine Vorlage nicht gespeichert werden kann. Aber wieso muss es eine Vorlage sein? Kann man doch als Grundkonstruktion ganz normal abspeichern, bei bedarf öffnen, und dann mit Speichern unter neu ablegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SDio Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2024 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Vorteil bei den Dokumentvorlagen ist, dass diese auf einem Laufwerk liegen auf das alle Abteilungen die Konstruieren Zugriff haben. Des Weiteren ist der Arbeitsablauf (wie gearloose7 ihn beschrieben hat) sehr einfach: Strg. + N (oder Neu), den entsprechenden Reiter wählen und BG oder BT öffnen. Die BG oder das BT liegen nun schreibgeschützt als neues SW-Teil vor und kann auf dem 3DSpace (PLM-System) gespeichert werden. Würde die Datei als BG in einem Ordner oder im PLM-System liegen sind es mehrere Schritte die zu befolgen sind und die Gefahr des überspeichern besteht da diese Teile nicht schreibgeschützt sind. Mit Bauteilen als Dokumentvorlagen funktioniert es auch perfekt, jedoch mit Baugruppen leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2024 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SDio
Du schreibst selber "Mit Bauteilen als Dokumentvorlagen funktioniert es auch perfekt, jedoch mit Baugruppen leider nicht.", und merkst vorgängig an, dass es aufwendiger ist. Files kann man auf Windowsebene schützen. In einem PDM ist das eine Standardfunktion (z.B. Freigeben). Auch folgendes geht; - Extras - Optionen - Systemoptionen - Dateipositionen - Konstruktionsbibliothek - Baugruppe da ablegen - File schreibschützen (Kann auch über die Berechtigungen im Windows sein) - File (Baugruppe) per drag and Drop in den Grafikbereich ziehen - Wenn man speichert kommt automatisch ein "Speichern unter" Hinweis: Extras - Optionen - Systemoptionen - Externe Referenzen - "Keine Aufforderung zum Speichern schreibgeschützter referenzierter Dokumente" muss man sich überlegen, ob diese an oder aus sein soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2024 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SDio
Zentralen Speicherort, in vielen Firmen selbst umgesetzt Zitat:
Würde die Datei als BG in einem Ordner oder im PLM-System liegen sind es mehrere Schritte die zu befolgen sind und die Gefahr des überspeichern besteht da diese Teile nicht schreibgeschützt sind. [/B]
die Dateien sind sowohl in einem PLM System, als auch unter Windows einfach mit dem Schreibschutz zu versehen Wir verstehen dein Problem nicht wirklich, du hast hier im Forum sehr viele verschiedene User, die in unterschiedlichen Firmen, dein Problem mir den bereits beschriebenen Wegen gelöst haben. Ich werde bei meiner Lösung oben noch den Windows Schreibschutz einfügen, vielleicht fehlte dieser Hinweis. Ich möchte noch anmerken, mit Pack and Go, kannst du die Baugruppem die Teile und die Zeichnungen in einem einfachen Schritt umbenennen. Bei deiner Lösung, Baugruppe als Vorlage, musst du die Zeichnungen, und die Teile einzeln umspeichern, was meiner Meinung extrem ineffizient ist. Ich muss aber gestehen, mein Arbeitsablauf ist meist so: bestehende Baugruppenzeichnung öffnen speichern unter neuenr Nummer Name Baugruppe öffnen speichern unter neuen Nummer Name Teile öffnen speichern unter neuen Nummer Name Zeichnungen öffnen Referenz tauschen speichern unter bei mir meist nur wenige Zeichnungen, daher verzichte ich auf Pack and Go, aber in Wirklichkeit, wäre Pack and Go viel schneller LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2024 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SDio
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ... Ich muss aber gestehen, mein Arbeitsablauf ist meist so: ... LG Martin
Hallo Martin, wenn man es anders rum macht, braucht man die Referenzen nicht tauschen - oder? - Zeichnung öffnen - Baugruppe öffnen - Komponenten öffnen - Komponenten speichern unter (offene Baugruppe/Zg werden nach Rückfrage auf neue Datei umreferenziert) - Baugruppe speichern unter (offene Zg wird nach Rückfrage auf neue Datei umreferenziert) - Zeichnung speichern unter Aber die Referenzen mal zu überprüfen ist immer eine gute Idee. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2024 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SDio
Hallo Christian, so mache ich es ja ich hatte nur statt Zeichnung, Baugruppenzeichnung geschrieben und je nach Entwurfstand, nehme ich auch die Einzelteilzeichnungen gleich mit, oder lass die einfach mal weg, weil ich noch nicht sicher bin, ob ich den Entwurf nicht verwerfe LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
