| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: VBA: Konfigurationseigenschaft ändern (271 / mal gelesen)
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 421 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 28. Mrz. 2024 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VBA-SolidWorks-Profis, ich möchte gerne die Konfigurationseigenschaft "aus Stückliste ausschließen" (siehe Bild) über VBA bearbeiten. Das Löschen der Eigenschaft geht über die Zeile
Code: boolstatus = Part.EditConfiguration3("DIN 912 M5 x 20 --- 20C-8.8", "DIN 912 M5 x 20 --- 20C-8.8", "", "", 30)
Aber das Setzen der Eigenschaft will nicht so recht . Eine Variation des letzten Wertes sollte das mach meinem Verständnis bewirken. Eine Aufzeichnung eines entsprechenden Makros bringt mir die "32" als Wert. Wenn ich das aber per Makro setze, ändert sich die Eigenschaft nicht ... Jetzt meine Frage: liegt das an mir bzw. meinem Unwissen oder wo steckt der Fehler? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 722 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 28. Mrz. 2024 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1367 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2024 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
erstellt am: 28. Mrz. 2024 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ad_man: Hallo zusammen, müsste es nicht die "2" sein?
Ja, das hatte ich aus der Hilfe auch so verstanden und ich habe es ja auch mit 30+2 versucht. Ging bei mir aber nicht .... Selbst das aufgezeichnete Makro hatte ja 30+2. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 292 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 02. Apr. 2024 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
EditConfiguration3 Method (IModelDoc2) gibt es bereits seit SOLIDWORKS 2001+. Es scheint, als hätte SOLIDWORKS vergessen, diese "neue" Option (seit SOLIDWORKS 2022) per API ansteuerbar zu machen. SPR 1225411 "API Support required to Get and Set Configuration property: Set 'Exclude from bill of materials' when inserted into assembly" Bitte fleißig an den Support melden. Steter Tropfen höhlt den Stein... ------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2024 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RBE: EditConfiguration3 Method (IModelDoc2) gibt es bereits seit SOLIDWORKS 2001+. Es scheint, als hätte SOLIDWORKS vergessen, diese "neue" Option (seit SOLIDWORKS 2022) per API ansteuerbar zu machen.SPR 1225411 "API Support required to Get and Set Configuration property: Set 'Exclude from bill of materials' when inserted into assembly" Bitte fleißig an den Support melden. Steter Tropfen höhlt den Stein...
Kann man sich irgendwo an den SPR "anhängen" oder muss man das explizit an den Support des Resellers melden? Ich habe inzwischen komplett den Überblick über die verschiedene Portale mit den verschiedenen Möglichkeiten verloren .... ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
