  Koordinaten aus Excel ohne Umwege
THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik
Autor Thema:  Koordinaten aus Excel ohne Umwege (326 / mal gelesen)
Rene.Wild
Sehen Sie sich das Profil von Rene.Wild an!   Senden Sie eine Private Message an Rene.Wild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene.Wild
Software: SolidWorks2021
erstellt am: 11. Mrz. 2024 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier und brauche eure Hilfe.
Ich habe eine Excel Datei die X und Y Koordinaten enthält. Diese sind mehr oder weniger in der richtigen Reihenfolge für einen Spline geordnet.
Diese Punkte würde ich gerne als einen durchgehenden Spline in SolidWorks ohne große Umwege direkt aus der Excel heraus importieren. Dieser Spline dient als Grundlage für einen späteren Modellaufbau, welcher sich bei Änderung der Excel direkt anpassen soll. Daher soll der Spline so stabil wie möglich sein.
Ich kenne den Weg über die Funktion „Kurve durch XYZ-Punkte“, hier liegt dem ganzen jedoch eine .txt-, oder SolidWorks interne Kurven Datei zugrunde. Diesen Umweg über andere Dateiformate würde ich gerne umgehen.
Des Weiteren kann ich mir vorstellen, dass über eine 2D-Skizze jeder Punkt in X und Y Richtung mit einer „Globalen Variable“ versehen wird und dann mittels einer in „Konfigurationen“ hinterlegten Excel-Datei. Jedoch sehe ich hier mögliche Schwierigkeiten im späteren Modellaufbau, da die Punkteanzahl differenzieren kann und somit eventuell SolidWorks interne Referenzen oder Verknüpfungen verloren gehen könnten.
Hat jemand weiter Ideen oder Anregungen dieses Problem anzugehen, oder ist es Ratsam einfach den Weg über die zusätzliche .txt Exportdatei zu gehen?
[Diese Nachricht wurde von Rene.Wild am 11. Mrz. 2024 editiert.]
