| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Volumen Bohrung (490 / mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2024 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 126 Registriert: 30.03.2016 Inventor 2020
erstellt am: 07. Mrz. 2024 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 113 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 07. Mrz. 2024 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 07. Mrz. 2024 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
- Skizze auf Kreiskante - Linear ausgetragener Aufsatz starten - Richtung 1 "Bis Körper" - Den Körper auswählen - Flag für "Ergebnis verschmelzen" deaktivieren - Feature absetzen Masseneigenschaft abfragen auf das neue Volumen Annahme: Die Bohrung wird nach unten immer kleiner. So wird das Volumen bei Veränderung der Bohrung sogar angepasst wenn sich etwas ändert (Dieses Feature entsprechend nach unten schieben wenn notwendig) Gruss Mike
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Mrz. 2024 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Ok, dann ich auch mit etwas Aufwändigem: Einmal den ungebohrten Quader drübermodellieren, boolsche Subtraktion, beim verbliebenen Einzelkörper der Bohrung das Volumen messen... Findet Ihr sowas wirklich besser als das vom Hochvakuum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2024 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Ja Torsten, denn bei der Lösung von Hochvakuum muss man zwei Volumen bestimmen und dann noch eine Rechenaufgabe lösen. Ich finde es besser, wenn man das Volumen direkt bestimmt. Und so aufwendig ist meine Lösung auch wieder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 07. Mrz. 2024 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Mrz. 2024 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 07. Mrz. 2024 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 07. Mrz. 2024 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 07. Mrz. 2024 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 07. Mrz. 2024 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 07. Mrz. 2024 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Mrz. 2024 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Noch ein Vorgehen bevor die Bohrungen reinkommen: "Körper verschieben" Option kopieren, Abstand 0, bestätigen. Für die Bohrungen nur einen der Körper auswählen. (man kann Schritt1 auch nachträglich einfügen ... ) am ende boolsche operation Körper abziehen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
