  Wie den Featurbaum im Anzeigebereich c verbreitern?
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Wie den Featurbaum im Anzeigebereich c verbreitern? (409 / mal gelesen)
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 06. Mrz. 2024 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, eine Frage, die ich mir schon sehr lange stelle:
Wie kann man den Featurebaum im Anzeigebereich bei Baugruppen (mit der Taste "c") verbreitern?
So dass man auch längere Dateinamen sieht und dann das gewünschte Teil "aufblättert". Bei Längeren Dateinamen oder Ähnlichen findet man das richtige nicht.
Beim Verknüpfen nimmt man öfters Ebenen oder Skizzenelemente, das wird es dann brauchbar
https://www.radiobob.de
[Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 06. Mrz. 2024 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 06. Mrz. 2024 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swx-cad-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...,
mit einem Makro
Code:
' C:\TEMP\swx280\Macro1.swb - macro recorded on 10/06/99 by jgigl
' Zur Verfügung gestellt von Andreas Spieler
' Download auf der Webseite solidworks.cad.de
' Macro Tauschbörse mmtb_18 bisschen verfeinert mit MinSize/MaxSize
Option Explicit
Dim swApp As Object
Dim model As Object
Dim retval As Integer
Dim Size As Integer
Const MaxSize = 500
Const MinSize = 100
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set model = swApp.ActiveDoc
retval = model.GetFeatureManagerWidth()
  If retval = MinSize Then
      Size = MaxSize
  Else
      Size = MinSize
  End If
retval = model.SetFeatureManagerWidth(Size)
End Sub
HTH
Ralf
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 06. Mrz. 2024 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Danke Dir, Bin schon froh, dass die Frage verstanden wurde!
Dein Macro macht was, der eigentliche Featurebaum wird schmäler, der Bildschirmbereich breiter- doch der "c"-Featurebaum bleibt in "seiner breite" zu schmal
Ralf Tide
erstellt am: 06. Mrz. 2024 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swx-cad-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
034781_TatstaturZuweisen.mp4
Original erstellt von swx-cad-nutzer:
...doch der "c"-Featurebaum bleibt in "seiner breite" zu schmal
Hallo ...,
Entschuldige bitte...ich hab Dir als langjährigem swx-cad-nutzer natürlich zugetraut, dass Du eine Tastenkombination selbst zuweisen kannst.
Angehängt findest Du auch hierzu eine mögliche Lösung
HTH
Ralf
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 06. Mrz. 2024 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swx-cad-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swx-cad-nutzer,
leider kenne ich keinen Befehl der den Aufschwingender FeatureManager ganz ausbreitet.
Normalerweise aber klappt er ganz auf, wenn man mit dem Mauszeiger darüberstreicht.
VG
AndiS
@Ralf Tide: Danke fürs Makro
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 07. Mrz. 2024 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
Tastenkombination selbst zuweisen -> klar kenne ich.
Alter Hut. Aber der "aufschwingender Dings.." bleibt leider schmal. In der Baugruppe nur bedingt nutzbar, weil man fast nix findet...
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 07. Mrz. 2024 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi, eins habe ich eben zufällig herausgefunden: Mit dem MMT (Maus taste Mitte Rad) scrollen -> wird der Aufschwingender FeatureManager verbreitert (gescrollt). Ob Das dann die Lösung sein wird.. bin gespannt auf meine Umstellung mit scrollen
