| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: API: Gegenteil von NameView (412 mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz; 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SW 2021 SP5.1 Professional SW-PDM 2021 Professional HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 26. Feb. 2024 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Hab mal wieder eine Frage, wo ich mit der API-Hilfe nicht weiter komme. Mit [Part.NameView "Test"] kann ich eine neue Ansicht generieren. Gibt es auch eine Möglichkeit (Befehl), der mir den Namen der aktuellen Ansicht zurück gibt? Vielen Dank. Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 113 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 27. Feb. 2024 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Ich sehe da ein größeres Problem. Zu 99% wenn ein Makro gestartet wird ist die Ansicht unbekannt. Man stellt ja keine Ansicht, zB Isometrisch, ein und drückt dann den Knopf. Wenn es eine Funktion geben sollte, was soll diese zu 99% zurückgeben? Und wenn eine Ansicht, die bekannt ist, gerade auf dem Schrm ist, einmal kurz mit der Maus gedreht und die Ansicht ist unbekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2024 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich hab erst noch geglaubt, dass der Befehl "Vorherige Ansicht" mir weiterhelfen würde. Aber jetzt sehe ich es auch so, dass sobald ich das Modell ein wenig bewege, die Ansicht an sich "verloren" ist. Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 28. Feb. 2024 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 28. Feb. 2024 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Genau, darum geht es mir. Der Benutzer erstellt eine Ansicht. Nun soll das Makro erkennen, wie die Ansicht heisst, die er erstellt hat und die Baugruppe wieder in die richtige Lage bringen, bevor das Makro ein PNG von dieser Ansicht, und den andern 7 standardmäßigen Ansichten (Ctrl. & 1 bis Ctrl. & 7) ausgibt. Danke aber für dien Mitdenken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2024 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 28. Feb. 2024 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas GetModelViewNames bringt mich glaub tatsächlich weiter. So kann ich ein Dialogform basteln, wo der Benutzer dann anwählen kann, welche Ansichten er als PNG ausgeben will. Danke auch für den Hinweis mit den Sternchen. Jetzt brauch ich nur noch Zeit um meinen Code zu schreiben. Gruss, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
