  Umgang mit Blöcken, Biblotheksfeature, Bemassungsfavoriten,...... beim Update
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Umgang mit Blöcken, Biblotheksfeature, Bemassungsfavoriten,...... beim Update (284 / mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 21. Feb. 2024 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was macht ihr den mit euren ganzen gesammelten Werken an Blöcken, Biblotheklsfeature, Bemassungsfavoriten, ..... und was sich halt sonst noch so über die Jahre ansammelt bei einem Update?
Bei den Vorlagen und Systemeinstellung ist es ja empfohlen diese immer neu zu machen. Ist zwar ein enormer Aufwand, aber ich kann bestättigen, dass sich das definitiv lohnt.
Die Daten die man über Jahre erzeugt hat kann/soll man auf die neuste Version hoch konvertieren, dazu gibt es wenn man mit PDM arbeitet das FileVersionUpgradeTool.
Lässt man die Blöcke, Libfeats,.... in der Version in der man sie erzeugt hat, oder macht ihr die alle kurz auf und speichert diese auch in der neusten Version ab?
Gruß OLL
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 06. Mrz. 2024 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir lassen die Blöcke usw. in der erstellten Version. Es gab bisher keine Probleme dadurch. Grüße!
https://www.radiobob.de
