| Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: Dateieigenschaften (612 / mal gelesen)
brainer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 25.09.2013
erstellt am: 19. Feb. 2024 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wenn ich bei meinen Benutzerdefinierten Eigenschaften von meinem Tel nachschaue popt bei mir unter Wert / Textausdruck eine Liste auf siehe Bild. Wo kommt denn diese Liste her und kann ich diese bearbeiten kürzen bzw. ergänzen? Danke schon mal LG Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 19. Feb. 2024 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainer
Moin, ob und wie man die Liste als solches erweitern kann, weiß ich nicht. Aber du kannst weitere Eigenschaften, die nicht in der Liste aufgeführt sind, übernehmen. Klickt man z.B. ein Maß aus einer Skizze an, wird dieses in das Feld als dynamischer Wert übernommen und kann z.B. in einer Zeichnung oder Stückliste ausgelesen werden. Das nutzen wir z.B., um Halbzeugmaße mit auf der Zeichnung automatisch zu erzeugen. Gruß FBauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 19. Feb. 2024 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainer
Hallo, die Liste heißt "properties.txt" und müsste sich standardmäßig im SWX -Installationsverzeichnis befinden. Füllen kann man die durch drücken des Knopfes in der Eigenschaftsverwaltung. Wenn man mit anderen zusammenarbeitet, ist es aber angebracht, diese Datei in ein Netzwerkverzeichnis zu legen und in den Dateipositionen in den Systemeinstellungen "Dateien mit benutzerdefinierten Eigenschaften" auf dieses Verzeichnis zu referenzieren. ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Feb. 2024 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainer
Moin, die Dateieigenschaft kennen inzwischen ein paar Tricks mehr... Je nachdem was man wo wählt, werden weitere Werte/Ausdrücke angeboten. Von einfacher Texteingabe bis Gleichungen und Klassifikationen. Und wenn man die 3DEXPERIENCE nutzt, dann nochmals ein paar PDM Merkmale dazu. Nur die properties.txt kann angepasst werden. Der Rest kommt so, wie von SWX ersonnen. Allerdings auch mit globalen Variablen, die der Anwender definiert haben könnte. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2024 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainer
erstellt am: 19. Feb. 2024 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainer
Hallo Heiko, die Masseeinheit suche ich schon lange, aber ich sehe die in meiner Version 2022 nicht. Ist das neu? ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2024 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainer
erstellt am: 20. Feb. 2024 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank allen für die Infos. Noch ne Frage in dem Zusammenhang. Ich habe eine Eigenschaft Abmessungen bei mir drin. Gibt es die Möglichkeit bei Blechteilen das abgewickelte Blech mit der Referenzgeometrie Rahmen zu verwenden so das ich quasi meine Blechtafel angezeigt bekommen? Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2024 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainer
erstellt am: 20. Feb. 2024 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainer
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 20. Feb. 2024 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainer
erstellt am: 20. Feb. 2024 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainer
TeeLittle Mitglied Ingenieur
Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 23. Feb. 2024 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainer
Oho! Gibt es sowas auch für den Maschinenbau? Irgendwie fehlt mir nach wie vor ein einheitliches System zur Klassifizierung vor allem von Normteilen - die Normung ist ein verworrenes "moving target" (DIN > DIN EN ISO; Aktualisierungen; Bezahlschranke mit 50..100 EUR pro Normteil; Normkaskaden durch zahlreiche Verweise; ...). Mir scheint, jede Firma erfindet da das Rad neu - auch die Toolbox hilft nur beschränkt, weil sie nur einen Teil abbildet und keine Metadaten enthält. ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 23. Feb. 2024 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainer
Nach meinen Informationen gibt es dafür die Klassifizierung EClass. Wie weit die sich durchgesetzt hat, kann ich aber nicht sagen. Wir nutzen die auch nicht .... ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
