| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Inventor -> Solidworks- Umsteiger Fragen (499 / mal gelesen)
MartinK84 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 01.11.2021 Inventor Professional 2021 (Certified Professional) SolidWorks Standard 2022 Windows 11 Pro Intel i9 13900KF NVIDIA Geforce RTC4060 64GB DDR5 RAM
erstellt am: 17. Feb. 2024 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als Inventor -> Solidworks Umsteiger habe ich einige Fragen: 1) In Inventor gibt es ja die Positionsdarstellung, z.B. kann man bei einem Hydraulikzylinder die Positionen eingefahren und ausgefahren definieren und in der Zeichnung die beiden Positionen einzeln darstellen. Bei SW habe ich nur die "alternative Darstellung" in der Zeichnungsableitung gefunden, wo man das Modell mit der Hand verschieben muss und dann wird ausgegraut die alternative Position dargestellt. Gibt es Positionsdarstellungen wie in Inventor auch in SW? 2) gibt es in Solidworks (Standard) einen "Gestellgenerator", mit dem man Skizzenbasiert Stahlkonstruktionen aus Normprofilen erstellen kann? 3) Kann man ein Bauteil mit einem Klick "grounden", als am Ursprung fixieren, oder muss ich jedesmal drei Abhängigkeiten auf die Ursprungsebenen setzen? Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar! VG Martin ------------------ Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 17. Feb. 2024 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinK84
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Feb. 2024 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinK84
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 18. Feb. 2024 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinK84
Hallo Martin, zu 1) Man kann in SWX in den Baugruppen Konfiguration mit den gewünschten Werten erstellen. Also hier im Hydraulikzylinder z.B. 50mm, 100mm und Frei. (Siehe Video & SWX2022-Baugruppe) Zu 3) Kannst ein Dokument ohne Freiheitsgrade mit Verschieben in 0,0,0 setzen, dann rechte Maustaste und Fixieren. (siehe Video) VG AndiS [Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 18. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Feb. 2024 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinK84
Zitat: ... 3) Kann man ein Bauteil mit einem Klick "grounden", als am Ursprung fixieren,...
Der Vollständigkeit halber ... Wenn du eine Komponente neu einfügst ohne sie im Grafikbereich zu platzieren, wird sie automatisch genau so eingesetzt und fixiert Nachträglich sind es mehr Mausklicks "fixieren" (Rechte Maustaste im Featurebaum) steht bei SWX tatsächlich nur für fixieren - egal, wo die Komponente gerade ist ... Ursprung (Teil) mit Ursprung (Baugruppe) deckungsgleich verknüpfen bietet die Achsenausrichtung als Option an. (wäre dann in 1 Schritt zwar nicht "fixiert", sondern "verknüpft" - das macht aber nicht sehr viel Unterschied ...) Verknüpfen bietet aber auch die Option "nur für Positionierung" - dann wird das nur einmalig dahin geschubst, aber in keiner Form festgehalten. Danach könnte man im 2. Schritt "fixieren" wählen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2024 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinK84
MartinK84 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2024 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
