| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Schweißen > mech. Bearb. > Beschichtung | alles in einer BG möglich? (612 / mal gelesen)
TeeLittle Mitglied Ingenieur
Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 14. Feb. 2024 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, wir schweißen eine Baugruppe zusammen und arbeiten danach auf der Drehbank Gewinde und O-Ring-Nut an (s. Screenshot). Die mechanische Bearbeitung wird durch Baugruppen Features (rotierter Schnitt) modelliert - sieht man im Feature-Baum. Als Letztes wird das Gewinde außer Haus mit einer Beschichtung versehen, die ich gerne mit modellieren (und dadurch im ERP verwalten und in der Stückliste darstellen) möchte. Eigentlich kein Problem: Offset-Oberfläche in den betreffenden Bereichen erzeugen mit Abstand 0, und dann Wandstärke auftragen. Weil dabei Material hinzugefügt wird, geht das nicht als BG-Feature, sondern muss in einem Teil stattfinden. Jetzt wird es schwierig: Der zu beschichtende Bereich entsteht erst durch die rotierten Schnitte in der Baugruppe (und Baugruppen-Features werden immer erst als Letztes gelöst) - deshalb scheint es mir nicht möglich, aus einer Komponente heraus auf diese Geometrie zuzugreifen. Workaround wäre, eine übergeordnete Baugruppe zu erstellen, in der dann die bearbeitete Schweißbaugruppe und eine Beschichtung drin stecken. Dann hätte ich aber ein weiteres Teil, neue Zng.nr. etc. - gefällt mir gar nicht. Fällt jemandem eine Möglichkeit ein, die Beschichtung innnerhalb der Baugruppe zu modellieren???
Danke für eure Tipps, TeeLittle ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Feb. 2024 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeeLittle
erstellt am: 14. Feb. 2024 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Vorschlag, Andi! Wenn ich das richtig verstehe, habe ich dann aber [*] entweder eine zusätzliche BG, in der meine Schweiß-BG drinsteckt (so wie in Deinem Beispiel) - das wollte ich ja genau nicht [*] oder ich überführe die BG-Bearbeitung in die einzelnen Teile (neue Part-Konfig "nach dem Schweißen") - das ist dann aber gepfuscht (und holt mich ggf. ein, wenn ich die Bearbeitungszeichnung der BG mit assoziierten Bemaßungen machen will) ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2024 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeeLittle
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Feb. 2024 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeeLittle
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Feb. 2024 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeeLittle
Zitat: Original erstellt von TeeLittle: ... Jetzt wird es schwierig: Der zu beschichtende Bereich entsteht erst durch die rotierten Schnitte in der Baugruppe (und Baugruppen-Features werden immer erst als Letztes gelöst) - deshalb scheint es mir nicht möglich, aus einer Komponente heraus auf diese Geometrie zuzugreifen. ...
also die Beschichtung als eigenes Teil in die gleiche Baugruppe .. jein, a) ohne die Option "Feature in Teil übernehmen" (beim Baugruppenschnitt) - beim Erzeugen des Features in der neuen Komponente geht das noch, - beim Bearbeiten oder nach Änderungen geht es nicht mehr ... b) mit der Option "Feature in Teil übernehmen" - da geht auch Bearbeiten problemlos. Es kann höchstens noch sein, dass nach Änderungen 2x Neuaufbau erforderlich wird, damit alles passt. Sonst find ich auch Teil in Teil (bzw. Mehrkörperteil allgemein) eine nette Möglichkeit für die Aufgabe. Mag nur nicht jeder (so mental) ... Gruß, Christian
erstellt am: 15. Feb. 2024 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ich hatte Deine Baugruppe zwar geöffnet und angeschaut, konnte das aber nicht bei mir reproduzieren: sobald ich die "Beschichtung"-Komponente im BG-Kontext bearbeiten wollte, fehlten die rotierten Schnitte der BG Aber jetzt hab' ich's endlich verstanden: Du legst die BG-Bearbeitung zusätzlich innerhalb der mech. bearbeiteten Komponente an (separate Konfig), so dass sie als Referenz für die Komponente "Beschichtung" verfügbar ist. Ist zwar irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge, aber führt in der Tat zum Ziel. Danke für den Vorschlag!!
erstellt am: 15. Feb. 2024 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeeLittle
erstellt am: 15. Feb. 2024 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2024 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe den Vorschlag mit der "Teil-in-Teil"-Modellierung aufgegriffen und meine Schweißbaugruppe so modelliert. Das Gute ist, dass ich jetzt am Ende des Baums eine mechanische Bearbeitung ergänzen kann (subtraktiv) und danach auf diese Kontur eine Beschichtung (ausmodelliert, additiv). (s. Screenshot) Über Konfigurationen kann ich für die Zeichnung den Zustand nach jedem Arbeitsschritt einblenden. Auch fein. Schwierig wird es jetzt bei der Zeichnung, wenn ich die Einzelteile benennen will: Stückliste gibt's ja nicht (da Komponente und keine BG), also bleibt nur die Zuschnittliste. Die enthält hier aber leider nur Leerstellen. Kein Wunder, denn die Einzelteile werden über Features ins Modell eingebunden, dort aber als Volumenkörper integriert. Hat jemand von euch eine Lösung, wie ich in der Zeichnung auf Metadaten der Einzelteile zugreifen kann (d.h. in die Zuschnittliste einbauen oder per Bezugshinweis am Modell auszeichnen, z.B. "E123456 - Haubendeckel")? ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2024 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeeLittle
Probier mal im Feature "Teil einfügen" - den Haken bei "Benutzereigenschaften - da drin die Option "Eigenschaften der Zuschnittsliste" Ich glaube, dann landen alle deine Dateieigenschaften in der Zuschnittsliste und könnten abgreifbar werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2024 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis! Ich habe die Übernahme der Eigenschaften aus den Teilen angehakt. Danach musste ich noch die Zuschnittsliste austauschen gegen eine Stückliste (gibts also auch für Mehrkörperteile, nicht nur für Baugruppen...). Und jetzt sieht es aus, wie ich es gerne hätte ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
