  Wer kann kann mir ein SWX-Makro schreiben?
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Wer kann kann mir ein SWX-Makro schreiben? (454 / mal gelesen)
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2024 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
bin seit langer, langer Zeit mal wieder im Forum...
Kan mir jemand ein Makro schreiben, bzw. ein vorhandens Makro erweitern?
Das Makro sollte folgendes tun:
Aus einem geöffneten SWX-Modell eine STEP-Datei wegschreiben. Der Name der erzeugten Datei sollte folgendes enthalten:
Quelldateiname-Konfiguration-Änderungsindex.STP
Den Änderungsindex habe ich als Dateieigenschaft angelegt, der müsste also ausgelesen werden (ist etwas tricky, weil ich alle im Modell bisher erzeugten Indices als separate Eigenschaft angelegt sind, gültig ist natürlich immer nur die höchste).
Ideal wäre, wenn ich dazu noch einen Pfad fest hinterlegen könnte, in die das STEP immer geschrieben wird, die Zeichnung zu Modell ebenfalls automatisch geöffnet und als PDF in denselben Pfad geschrieben würde.
Makros zur komfortablen STEP-Erzeugung gibt's ja einige, aber meine Aufgabenstellung ist durch den doch etwas spezieller.
Traut sich das jemand hier zu?
Nachricht bitte per PM.
[Diese Nachricht wurde von reflow am 15. Feb. 2024 editiert.]
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2021 (Professional) SP 5.1 (mit SWX PDM Standard)
erstellt am: 14. Feb. 2024 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
allo,
möchte jetzt keinem die Arbeit wegnehmen, aber muss es ein Makro sein?
Ich mache den Export mit der DPS JobBox.
Also: Dateiname/Zeichnungsnummer - Revisionsindex.step
Vorher noch eine Abfrage, ob in den Ordner in dem die Datei liegt gespeichert werden soll, oder z.B. auf dem Desktop
Nur das verstehe ich noch nicht ganz. Sind hier alle in einem bestimmten Format mit eigenem Zähler? Müsste man prüfen ob das sich in eine Schleife (geht prinzipiell) packen lässt.
Gab auch einmal gute Videos dazu auf yt. Finde die aber leider aktuell nicht mehr, seit der DPS Kanal verschmolzen ist.
edit: doch gefunden
link youtube
[Diese Nachricht wurde von Gh0stTalk3r am 14. Feb. 2024 editiert.]
reflow
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2024 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Gh0stTalk3r:
allo,
edit: doch gefunden
link youtube
Danke für den Hinweis auf die JobBox.
Die hab' ich im Einsatz, und die kann das hervorragend. Für mal ab und an schnell eine einzelne Datei zu exportieren halte ich sie aber für "mit Kanonen auf Spatzen geschossen", deshalb die Frage nach einem Makro, das ich aus SWX heraus starten kann.
Ronald
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Feb. 2024 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033701.shtml
vielleicht hilft dir ja dieser Thread weiter
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Gh0stTalk3r
erstellt am: 14. Feb. 2024 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von reflow:
Dann schau die mal JobWorks an. Das installiert sich als AddIn und man kann die Jobs direkt aus der Symbolleiste starten. Die Jobs müssen (können?) dann allerdings ein klein wenig umgebaut werden. Instanz holen entfällt z.B.
