  Mit API den Projektionstyp ändern
Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe
Autor Thema:  Mit API den Projektionstyp ändern (227 / mal gelesen)
BranscheidGmbh
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BranscheidGmbh an!   Senden Sie eine Private Message an BranscheidGmbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BranscheidGmbh
Solidworks Professional 2023 SP 5
erstellt am: 09. Feb. 2024 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend allerseits
ich habe mich gerade längere Zeit mit CHATGPT darüber "unterhalten",
wie man per API den "Projektionstyp" einer Zeichnung auf "erster Winkel" setzen kann - leider erfolglos.
Vermutlich kann mir ein Mensch da besser weiter helfen ?
Dann kann ich mit diesem Makro mehrere Zeichnungen durchlaufen und entsprechend anpassen/aufräumen.
Schon mal Danke im Voraus !!
Ralf Tide
erstellt am: 10. Feb. 2024 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BranscheidGmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BranscheidGmbh:
Hallo BGmbH,
Du kannst Dir wahrscheinlich am besten selbst helfen. Mit der Aufzeichnung eines Macros bekomme ich mit SWX2022:
Code:
' C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\swx7096\Macro1.swb - macro recorded on 02/10/24 by HP
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.SetupSheet5("Blatt2", 12, 12, 1, 2, False, "t:\001_vorlagen\a3_tide-swx2021.slddrt", 0.42, 0.297, "Standard", False)
End Sub
...und SetupSheet5 in die API-Web-Hilfe eingegeben führt über obsolete zu SetupSheet6. In der Beschreibung des Befehls siehst Du, dass der sechste Parameter (boolean) für die Umstellung verantwortlich zeichnet.
Das für mehrere Zeichnungen aufzurufen und gegebenfalls für jedes Blatt separat umzustellen ist wahrscheinlich auch keine große Sache. Die Hinweise hierzu findest Du hier im Forum. Weitere Tipps (wenn Du das nicht schon von der KI gelernt hast  ): StefanBerlitz PAC4SWX, DPS-JobBox...
HTH
Ralf
Entwicklungsingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d)
Die EnDes Gruppe ist eine international ausgerichtete Ingenieurgesellschaft, die zwei Standorten in Süddeutschland und vier Standorten in der Schweiz über 80 Mitarbeiter beschäftigt.
Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, Fahrzeug- und Kunststofftechnik....
BranscheidGmbh
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Feb. 2024 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf.
Ich habe mal Deinen Makrovorschlag verfeinert,
denn es müssen ja noch u.a. der Blattformatname mit angegeben werden.
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swSheet As SldWorks.Sheet
    Dim vSheetNames As Variant
    Dim bRet As Boolean
    Dim i As Long
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swDraw = swModel
    Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
    Dim Filenam As String
    Dim Sheet As String
    FileName = swModel.GetPathName
    Sheet = swSheet.GetName
        vSheetNames = swDraw.GetSheetNames
    For i = 0 To UBound(vSheetNames)
        Dim Maßstab As String
        Dim CurrentSheet As Variant
        Dim vSheetProps  As Variant
        Set CurrentSheet = Application.SldWorks.ActiveDoc.GetCurrentSheet
        vSheetProps = CurrentSheet.GetProperties
        Dim papersize As String
        Dim templatein As String
        Dim scale1 As String
        Dim Scale2 As String
        Dim firstAngle As String
        Dim Width As String
        Dim Height As String
        papersize = vSheetProps(0)
        templatein = vSheetProps(1)
        scale1 = vSheetProps(2)
        Scale2 = vSheetProps(3)
        firstAngle = CBool(vSheetProps(4))
        Width = vSheetProps(5)
        Height = vSheetProps(6)
        templatename = swSheet.GetTemplateName
        '### False -> dritter Winkel
        '### True -> erster Winkel
        boolstatus = Part.SetupSheet5(vSheetNames(i), papersize, templatein, scale1, Scale2, True, templatename, Width, Height, "Standard", False)
    Next i
End Sub
'### Get and Set Sheet Properties Example (VBA)
'### https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/get_and_set_sheet_properties_example_vb.htm
