| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Meldungen halten mein Makro an (345 / mal gelesen)
Mutaz Yunan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 07.06.2017
erstellt am: 07. Feb. 2024 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Every one, Ich möchte alle Baugruppen in einem bestimmten Ordner öffnen, aktualisieren, speichern und schließen. Das Makro dafür ist relativ einfach. Mein Problem ist beim speichern der Baugruppe erscheint die Meldung: Ein Teil ist nicht ausgecheckt. Auschecken? Hier wartet das Makro, bis ich Ja (oder Nein oder Abrechen) drücke. Kann man die Meldungen irgendwie unterdrücken, damit das Makro durchläuft? Ich habe unter Optionen>Meldungen/Fehler/Warnungen alles versucht, hat aber nichts geholfen. Vielen Dank im Voraus
------------------ Mutaz Yunan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 07. Feb. 2024 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mutaz Yunan
Hi, wenn ein Fehler zum "Auschecken" erscheint habt ihr wahrscheinlich ein PDM-System dazwischen geschaltet. Wenn es SOLIDWORKS PDM ist, müsstest du die Dateien wahrscheinlich mit diese API bearbeiten, sprich ausschecken, öffnen, speichern, einchecken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2024 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo R3vo, Danke schön für Ihre schnelle Antwort. ja PDM-System ist dabei, das habe ich vergessen zu sagen. Alle Baugruppen in meinem Ordner sind ausgecheckt. Ich habe schon ohne aktualisieren probiert, also öffnen, speichern, einchecken. Erstmal: beim Einchecken ist ein Fehler aufgetreten, weil die BG noch geöffnet ist, und kann das Makro sie nicht einchecken. Also Schließen dann einchecken. Zweitens: beim Speichern erscheint noch eine Meldung (Soll das Dokument vor dem Speichern neu aufgebaut werden?) und ist das Makro wieder angehalten, und als ich auf (Dokument neu aufbauen ..) gedrückt, erscheint die erste Meldung nochmal (Ein Teil ist nicht ausgecheckt. Auschecken?) Also es hat aber leider nicht geholfen. ------------------ Mutaz Yunan
[Diese Nachricht wurde von Mutaz Yunan am 07. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2024 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 08. Feb. 2024 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mutaz Yunan
Hallo, mit Excel habe ich das mal so gemacht. Code:
Dim xlApp As Object 'New Excel.Application Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") 'Excel.Application xlApp.Application.DisplayAlerts = False 'Meldungen werden unterdrückt
xlApp.Application.DisplayAlerts = True 'Meldungen werden wieder zugelassen
Evtl. kommst du damit weiter. Grüße Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Feb. 2024 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mutaz Yunan
Hallo, mal mit Vorbehalt, weil ich eure Baugruppen nicht kenne ... vielleicht hilft die Einstellung - optionen - externe Referenzen - Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz - Keine Aufforderung zum Speichern schreibgeschützter referenzierter Dokumente aber wenn ihr mit Kontextreferenzen beim Teileaufbau arbeitet und die aktiv bleiben, möchten sich die Teile natürlich immer wieder neu aufbauen, und die Baugruppe wird dann immer als veraltet geöffnet. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2024 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2024 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2024 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe es endlich rausgekriegt, wie man die Meldung mit Auschecken deaktivieren kann. Unter Extras -> SOLISWORKS PDM -> Optionen Der Haken von "Aufforderung, Datei auszuchecken, wenn sie schreibgeschützt geöffnet ist" entfernen ------------------ Mutaz Yunan [Diese Nachricht wurde von Mutaz Yunan am 09. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2024 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mutaz Yunan
