| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Erfahrung mit gebogenen Bildschirm bei CAD (532 / mal gelesen)
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 Laptop: HP ZBook 17 G6, 64GB-Speicher, 512GB-SSD +1TB-SSD, RTX3000, Win10-Prof. CAD: Inventor 2016 SolidWorks 2023 SP 4 VisiCAD 2023
erstellt am: 07. Feb. 2024 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach jahrelangem Einsatz von 2 x 27" Bildschirmen, bin ich am überlegen auf 1x richtig groß (40"+) und Laptopbildschirm (17") zu gehen jetzt habe ich ein Angebot über einen 40 Zoll gebogen von HP und einen 43 Zoll geraden. Einen größeren auch aus dem Grund, wenn man mit weiteren Personen auf die Konstruktion schaut ist der 27" schon grenzwertig. Habe nur leider absolut keine Erfahrung ob so ein gebogener Bildschirm für CAD eine gute Wahl wäre. Darum meine Frage hier in die große Runde. mfg Eckhard Lühmann
------------------ mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EKSortiersysteme Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.02.2024
erstellt am: 07. Feb. 2024 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Du musst dir dem bewusst sein, dass auf einem Curved Monitor gerade Linien gebogen aussehen werden. Wenn dir das Egal ist sage ich definitiv "go for it" Sinnvoll wäre es, wenn du dir eventuell mal einen zum testen besorgst [Diese Nachricht wurde von EKSortiersysteme am 07. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrischaBr Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 6 Registriert: 07.02.2024 SW2012 SW2020 SP1.0 SW2022 SP5.0
erstellt am: 07. Feb. 2024 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo, habe selbst einen 49" WQHD (5140x1440 - sind wie 2x27") mit dem ich ab und an mal daheim in SW was mache. Im Grunde sind die Bildschirme nicht so heftig gekrümmt, dass es einen wirklich sichtbaren Unterschied macht. Für den Preis des Teils (um die 1000€) würde ich dir aber davon abraten. Dann lieber 2x27", dann kannst auch mal das ein oder andere Game starten ohne dass man alles umstellen muss. Und zumindest Solidworks ist nicht wirklich dafür ausgelegt (in einem Fenster) in der Breite genutzt zu werden. Aber wenn du das Geld locker hast, ne Erfahrung wert vielleicht. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Feb. 2024 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo Eckhard, ich bin Freund von großen Bildschirmen und hatte lange 2x40" (alte HP) gekrümmt. Für mich ist das fast optimal, lediglich der Spalt in der Mitte führt dazu dass ich leicht einseitig zum Hauptbildschirm gedreht sitze. Das ist nicht ganz so gut weswegen ich aktuell nur noch einen in der Mitte habe. Den Effekt mit "gekrümmten Linien" kann ich so nicht nachvollziehen. Ebenfalls störend ist dass viele Menüs am oberen Bildschirmrand sind und bei 40" muss der Kopf zu weit nach oben. Daher habe ich den Ständer umgebaut. Samsung hat einen 8K Monitor. Da wäre das Bild wieder "mittig". Allerdings ist deutlich stärker gebogen und deutlich zu hoch. Ich bin am überlegen ob ich mir so einen kaufe und mit einer Vesa-Halterung montiere. Leider hab ich keinen Händler wo ich mal davor sitzen könnte um das anzutesten. Von 2x 27" würde ich Dir abraten. Da fehlen für mich Pixel in der Höhe. Ich habe diese Kombi bei einem Kunden und finde es zu schlauchartig (sind auch nur 2x 1920x1080Pixel). HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 07. Feb. 2024 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo, das mit den gebogenen Linien kann man getrost vernachlässigen. Das merkt man nach kurzer Zeit nicht mehr. Beim einem 31:9 Monitor würde ich nur aufpassen, dass die Auflösung dem auch gerecht wird. Bei einigen Modellen merkt man, dass im Horizontalen doch ein paar Pixel zu wenig vorhanden sind und das ganze wirkt nicht mehr scharf bzw. man erkennt die einzelnen Pixel. Bei dem obigen mit 8k sollte das allerdings kein Problem mehr sein. [Diese Nachricht wurde von R3vo am 07. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 08. Feb. 2024 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Ich habe einen 49" Curved Monitor, privat wenn ich im Home Office bin, die gekrümmten Linien sind mir bisher noch nicht aufgefallen. Siehe auch dieser Thread Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, die Fenster richtig zu Ordnen, da ich auf der Arbeit zwei 27" Monitore am Rechner angeschlossen habe und das dann manchmal nicht optimal angeordnet ist. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Feb. 2024 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
