| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Positionen von Solids in Assemblys ermitteln (281 / mal gelesen)
mbott Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 30.06.2023
erstellt am: 06. Feb. 2024 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche absolute Positionen von (mehreren) Solids, die sich in einem Part befinden direkt zu ermitteln. Das Part befindet sich in der Unterstruktur eines Assemblys. Hat jemdand eine Idee das Ganze ohne eine Kombination von mehreren Messungen umzusetzten? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 06. Feb. 2024 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbott
Ohne eine direkte Lösung zum Problem zu haben, wäre eine Klarstellung noch interessant: Suchst du die lokalen Ursprünge der Solids (und ihre Orientierung im Raum), oder interessieren dich die Schwerpunkte der Teile? Wenn du mehrere Volumenkörper in einem Solid hast, haben diese alle den selben Ursprung gegenüber der Baugruppe und selbst beim Schwerpunkt bin ich mir nicht sicher, ob du den einzeln ermitteln kannst. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbott Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2024 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, es geht mir um die lokalen Ursprünge der Solids und deren Orientierung im Raum. Und zwar so, als würde ich die Solids jeweils in eigene Parts kopieren und deren Transformation in einer Asssembyl-Struktur ermitteln. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Feb. 2024 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbott
Zitat: Original erstellt von mbott: ... es geht mir um die lokalen Ursprünge der Solids und deren Orientierung im Raum. ...
Hallo Markus, soweit ich weiß hat ein Solid keinen eigenen Ursprung und keine Orientierung im Part. Wie willst du das dann ermitteln? Wenn du Teil-in-Teil eingefügt hast, dann könnte das gehen, aber bisher ist davon ja nicht die Schreibe ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 06. Feb. 2024 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbott
Hallo Markus, ich musste das gleiche auch schon umsetzten. Beschreibung meines Problems:Klick Damals konnte ich das mit Component2::Transform2 umsetzten. Wie genau müsste ich morgen in der Arbeit im Makro nachsehen. Allerdings intersierte mich damals nur die X bzw. Y Abstand zum Ursprung. Z und eine eventuelle Verdrehung waren mir egal. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
