  Unterdrückte Bauteile im Featurebaum
Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung
Autor Thema:  Unterdrückte Bauteile im Featurebaum (218 / mal gelesen)
waffentechnik
engineering, purchasing
Sehen Sie sich das Profil von waffentechnik an!   Senden Sie eine Private Message an waffentechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waffentechnik
HP Z2, 32 GB, Quadro,
Solidworks 2021 Professional
erstellt am: 31. Jan. 2024 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eingefügte Bauteile werden beim nächsten Laden unterdrückt und SolidWorks findet die nicht?
Erst wenn das Bauteil separat geöffnet wird,
kann der Status "unterdrückt" in der Baugruppe deaktiviert werden.
Weiß da jemand Abhilfe
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 31. Jan. 2024 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waffentechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich die Bauteile nicht mehr an dem Ort befinden, wo sie die Baugruppe beim letzten Speichern gesehen hat, werden sie unterdrückt, bis du sie der Baugruppe wieder bekannt machst.
Geht am einfachsten, wenn sie schon im Speicher sind, also vorher separat geöffnet wurden. Du kannst sie auch erst benennen, wenn du die Unterdrückung aufhebst.
Gleiches, wenn du sie umbenannt hast.
Der Einsatz von PDM kann einiges umschiffen, weil die Datenbank weiß, wo sich die Solids befinden, auch wenn sie verschoben wurden.
Grüße Günter
