| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Einfügen von Verbindungelementen bei Langlöchern (381 / mal gelesen)
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Stahlbau-Baugruppe bei der etliche Schraubenverbindungen eingefügt werden müssen. Grundsätzlich ist das kein Problem da ich per Drag&Drop den kompletten Verbindungssatz (Schraube, 2x Scheibe, Mutter) einfügen kann. Leider funktioniert das bei Langlöchern überhaupt nicht. Einzige Lösung scheint zu sein zusätzlich zum Langloch einen kreisrunden Ausschnitt im Zentrum des Langlochs zu erstellen (0.01 mm tief) damit dieser gefangen wird. Gibt es hier bessere Lösungen? [Diese Nachricht wurde von R3vo am 31. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R3vo
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Tipp. Das habe ich schon probiert. Ich habe das Problem auch etwas falsch beschrieben wie mir eben aufgefallen ist. Der Mittelpunkt wird korrekt gefangen da unter dem Langloch ein Bauteil mit Bohrung sitzt. Das eigentliche Problem ist, das die Fläche des Bauteils mit Langloch nicht gefangen wird (hier soll ja die Unterlegscheibe aufliegen), stattdessen wird die Fläche des Bauteils die die Bohrung hat gefangen. *Ich habe oben nochmal ein Bild gepostet wie es aussieht wenn ich die Schraube in die Nähe der Bohrung ziehe. [Diese Nachricht wurde von R3vo am 31. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 31. Jan. 2024 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R3vo
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 01. Feb. 2024 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R3vo
Ich verknüpfe das erste Verbindungselement, z.B. eine Scheibe manuell mit der darunter befindlichen Bohrung des Gegenstücks, danach die restlichen( Schraube Mutter usw.). Meist hat ja nur ein Teil das Langloch und das dieses muss ja auch nicht immer zentrisch zur Bohrung im Gegenstück sitzen. Habe ich mehrere gleiche Verbindungen, kopiere ich die Elemente mit dem Befehl "Mit Verknüpfung kopieren". ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2024 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R3vo
Zitat: Original erstellt von Holger.S: ... dieses muss ja auch nicht immer zentrisch zur Bohrung im Gegenstück sitzen.
Dafür gibt's ja die Langloch-Zwangsbedingung "Frei". Damit kann sich das Verbindungselement dann frei innerhalb des Langlochs bewegen. ------------------ Jörg "Fange nie an aufzuhören. Höre nie auf anzufangen." - Marcus Tullius Cicero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 05. Feb. 2024 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich gehe davon aus das es keine Möglichkeit gibt das eine Verknüpfungsrefenz beim Drag&Drop sich automatisch auf das Langloch bezieht. Werde dann für diese Fälle "Mit Verknüpfung kopieren" verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
