| Was hat Simulation mit erfolgreicher Produktentwicklung zu tun? |
Thema: Schwerpunkt auf einem Bruchkantenansicht bemaßen (573 / mal gelesen)
Lana5 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 16 Registriert: 14.07.2023
erstellt am: 23. Jan. 2024 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Bemaßen des Massenschwerpunktes bei einem Bruchkantenansicht. In der SW Zeichnung sieht es alles richtig aus, bei dem Erstellen von pdf und dxf bleibt die Bemassung an der richtigen Position, der Schwerpunkt verschiebt sich aber zur Ansichtsmitte. Ich habe dafür jetzt einfach einen Zylinder (500 lang) gebaut und da sieht man das ganz eindeutlich. Hat jemand vielleicht schon mal das Problem gehabt? Kann man irgendwie den Schwerpunkt so einzustellen, dass er bei dem Bruchansicht sich nicht bewegt? Danke im Voraus und viele Grüße Svetlana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 23. Jan. 2024 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lana5
erstellt am: 24. Jan. 2024 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2024 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lana5
Hallo Svetlana Kann Dir das Verhalten in den Versionen 2022 SP5, 2023 SP5 und 2024 SP0.1 bestätigen. Bitte melde das Deinem Reseller als Fehler. Der soll ein SR bei SolidWorks erstellen. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2024 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2024 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lana5
erstellt am: 26. Jan. 2024 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, danke für den Hinweis. Eine Frage noch dazu. Kann man eine Ebene oder AKS auf dem Schwerpunkt in der Baugruppe referenzieren? Wir suchen eine Möglichkeit das Problem umzugehen. Ich befürche, dass bei Solidworks wird es noch dauern. Danke im Voraus, Svetlana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2024 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lana5
Hallo Svetlana Was geht ist folgendes. - 3D Skizze erstellen - Einen Punkt setzen - 3 Bemassungen von den Grundebenen auf den Punkt setzen, dabei als Wert ein "=" (ohne ") eingeben, auf Dateieigenschaften gehen, und SW-Massenmittelpunktx (oder y oder z) verwenden. Limitation dieser Lösung: Ist der Massenmittelpunkt in einem negativen Bereich, muss ein - zwischen = und der Variable gesetzt werden. Ändert der Massenmittelpunkt die Seite (von der positiven Seite auf die negative Seite oder umgekehrt), wird der Punkt falsch gesetzt, dies muss manuell korrigiert werden. Mit einer Gleichung wie dieser =if( sgn( "SW-MassenschwerpunktZ")<0,sgn( "SW-MassenschwerpunktZ")* "SW-MassenschwerpunktZ","SW-MassenschwerpunktZ") kann man zwar den Wert positiv halten, die Bemassung wechselt aber nicht die Seite. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2024 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2024 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lana5
Hallo Svetlana Bei mir funktioniert es wunderbar. Anbei ein Beispiel in der Version 2022 SP5.0 mit Hotfix 124818 (Hotfix sollte egal sein). Laptop mit Windows 10, NVIDIA Quadro P3200, Treiber 529.19. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2024 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2024 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lana5
Hallo Svetlana Ja, das viel mir auch auf, störte mich aber nicht, da die Bemassung korrekt gesetzt wird. Jetzt noch eine Skizze erstellen welche aussieht wie der Massenschwerpunkt, daraus einen Block erstellen und diesen sichern. Jetzt kann man diesen Block auf jeder Zeichnung zu einer Ansicht einfügen, und die Mitte des Blocks mit dem Punkt verknüpfen (es muss die Position angewählt werden wo der Punkt zusätzlich dargestellt wird). Etwas Aufwand, dafür wird auf dem PDF alles so dargestellt wie es sein soll. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2024 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
