| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS Webinar-Serie 2020 / 21: Aufzeichnungen zum Nachhören |
Thema: Schnelles Rendering (267 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 23. Jan. 2024 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, es hat doch in den View Settings mal so einen Ball gegeben, auf den man klicken konnte, und man hatte sofort eine Art "Rendering light", ohne, dass man Kameras einrichten musste oder dgl. Der Ball ist bei mir nicht da. Ich habe allerdings das PhotoView360 Add-in. Weiß jemand, wie ich so einen Effekt ("leicht photorealistisch") heutzutage schnell erreichen kann? Danke und Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 23. Jan. 2024 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ich vermute mal Du meinst "RealView Graphics" in der Online-Hilfe steht dazu RealView Graphics ist Hardware-Support (Grafikkarte) für erweitertes Schattieren in Echtzeit, einschließlich Eigenschatten und Bühnenreflexionen. Die aktuellen Informationen zu Grafikkarten, die RealView Graphics unterstützen, finden Sie unter www.solidworks.com/pages/services/videocardtesting.html.
Sieht also so aus, als ob das von der Grafikkarte abhängt.
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jan. 2024 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Moin, ja, du meinst mit Sicherheit das RealView. Das Symbol ist ne Kugel (inzwischen Blau, vormals mal Gold). Und wie Heinz schon richtig schrieb, ist sie abhängig von der Grafikkarte ... und ich ergänze: Und dem passenden Treiber. Solltest du eine Grafikkarte haben, die es eigentlich unterstützt, dann solltest du noch mal auf der Hersteller-Homepage einen neuen Treiber laden und installieren. Und dann wäre da noch die Möglichkeit eines Grafikkarten/Treiber-Konflikts. Nämlich dann, wenn du eine integrierte GPU hast, z. Bsp. intel HD, und dazu eine dezidierte, z. Bsp. NVidia. Dann käme es noch auf die richtige Konfiguration an. Und nun bist du dran... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2024 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, hallo Heinz, danke Euch für die Infos! Ich muss mal schauen, ob ich die IT von meinem Kunden dazu kriege, diese Infos rauszugeben. Die sind ziemlich beschäftigt, und ich habe keinen Zugriff auf die Daten. Gibt es im PhotoView360 evtl. auch so eine ähnliche Funktion? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2024 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Jan. 2024 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:... wenn du eine integrierte GPU hast, z. Bsp. intel HD, und dazu eine dezidierte, ...
Was die Frage aufwirft: "Wo dran hängt das Monitorkabel?" Kann dir vermutlich nur beantworten, wer am Rechner sitzt und mal dahinter schauen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
