| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: ISO 14579 Schrauben (Zylinderkopf mit Torx) in Toolbox (548 / mal gelesen)
FEJSP22 Mitglied Engineer
Beiträge: 7 Registriert: 28.04.2020 SWX23 SP5.0
erstellt am: 18. Jan. 2024 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer kann mir denn sagen, wie ich die native Toolbox um ISO 14579 erweitern kann / wo ich ein vollparametrisches Modell zur Erweiterung der nativen Toolbox herbekomme? Vielen Dank und Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackDeerDesign Mitglied Konstrukteur / Projektmanager
Beiträge: 30 Registriert: 15.02.2022 Microsoft Windows 10 Pro 64-bit MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K 16x3.20GHz NVIDIA RTX 4000 32GB SWX 2022 SP4.0
erstellt am: 19. Jan. 2024 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEJSP22
Ich vermute die bekommst du von niemanden. Auf eine Aktualisierung der Toolbox warte ich auch schon jahrelang. Denke, dass hier nichts mehr passieren wird. Die entwicklung geht ja fast nur noch in die Richtung SolidWorks 3D Experience, wo auch eine online Bibliothek vorhanden ist. Die ist aber wieder hinter einer zusätzlichen PayWall vom Solidworks Professional / Premium. Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass du aus den vorhandenden Teilen dir selbst eine erstellst und dieser der Toolbox hinzufügst. Wie das hinzufügen von Teilen zur Toolbox geht, wurde schon öfters im Forum besprochen, da solltest du fündig werden. Gruß Marcel ------------------ on my website: www.black-deer-design.de on Facebook: www.facebook.com/bl.deerdesign on youtube: www.youtube.com/channel/UCsJAZyrxxU235JSpQVtaQ3Q Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Storz Mitglied Entwicklungsingenieur, CAD Admin
Beiträge: 36 Registriert: 20.09.2004 Solidworks 2021 SP2.0 Solidworks Flow Simulation MaxxDB 2023 SP0.04 1.) i7-3770 3.4GHZ Win10 x64 24GB / Nvidia Quadro P1000 2.)Dell Precision 5820 i9-10900X Win10 x64 64GB / Nvidia Quadro P2200
erstellt am: 24. Jan. 2024 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEJSP22
Guten Morgen das Problem hatte ich auch schon, ich hab mir dann eine Version selbst erstellt. Siehe Anhang HexalobularSocketHeadcapscrew_ISO.SLDPRT Das einzige was ich nicht schaffe, ist in der Toolbox die Norm zu ändern...siehe Bild Hat da jemand eine erfolgreiche Methode? Deshalb habe ich zusätzlich die Bezeichnung geändert. Das Teil kannst du innerhalb der Toolbox einfach hinzufügen. ------------------ Gruss aus dem Schwarzwald Matthias
[Diese Nachricht wurde von Matthias Storz am 24. Jan. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Matthias Storz am 24. Jan. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Matthias Storz am 24. Jan. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Matthias Storz am 24. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2024 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Input. Für das Modell habe ich aus der Toolbox die ISO 4762 kopiert und den Torx ergänzt. Habe das gleiches Problem, wie du auch: Die "Konfigurationstabelle" mit den Maßen und Bezeichnungen scheint im Teil (SLDPRT) abgelegt zu sein. Diese bekomme ich ebenfalls gerade noch nicht geändert. So leider noch unbefriedigend - bin dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jan. 2024 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEJSP22
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Jan. 2024 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEJSP22
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,die Tabellen für Toolbox-Komponenten stecken alle in einer Datenbank, nicht im Teil selbst.
und die Bearbeitung dieser Tabelle wurde inzwischen sehr erschwert, ich habe ca 2006-2010 selbst an dieser Tabelle rumgepfuscht, weil Konfigurationsnamen und Teilenamen sehr seltsam erstellt wurden. Aus meinen damaligen Erfahrungen kann ich aber nur sagen: Finger weg, in diesen Tables solle kein Anwender etwas ändern. Aber einen neuen Teil einzubringen, war damals auch nicht möglich. Da Solidworks beim Routing seinen Weg geändert hat und die Teile nicht mit der Datenbank verknüpft hat, sondern über Konfigurationstabellen gearbeitet hat, denke ich, dass man diesen Weg folgen sollte. LG Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
