| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Bauteil ersetzen durch Kopie (1250 / mal gelesen)
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme; SWX
erstellt am: 25. Okt. 2023 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute gibts irgendwie ne Möglichkeit, in einer geöffneten Baugruppe ein Bauteil durch eine Kopie (inkl. Zeichnung) zu ersetzen?? Sprich - Bauteil mit RM auswählen, im Menü "ersetzen durch Kopie" anklicken und fertig. Also wenn ich mir mal was wünschen dürfte.. :-) Danke für die Info Cheers Tom ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) SWX ist ein Spielzeug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Okt. 2023 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2023 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jahaaa.. ich weiss das - aber ich will ersetzen durch KOPIE!! nicht durch ein anderes Bauteil! ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) SWX ist ein Spielzeug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2650 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Okt. 2023 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo Thomas, ganz verstehe ich nicht was Du beabsichtigst. Aber warum speicherst Du nicht einfach das Teil mit "als Kopie speichern". Dann ist in der Baugruppe die Kopie mit der Du weiterarbeiten kannst. Das Original (mit anderem Namen) bleibt unverändert. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2023 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael ich hätts eben gern umgekehrt - ich möchte eben ein Bauteil aus der Baugruppe ersetzen inkl. Zeichnung - ideal wärs ja noch wenns übers PDM gienge als "Ersetzen durch neue Version" - dann hätte ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. :-) Cheers Tom ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) SWX ist ein Spielzeug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2023 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
erstellt am: 25. Okt. 2023 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo Thomas, hmm... myca hat das schon geschrieben, es funktioniert doch ersetzen. Damit kannst Du ein beliebiges Teil/Baugruppe durch ein anderes Element (Teil oder Baugruppe) ersetzen. Die ZG hängt am Teil, wird also auch ausgetauscht. Wie das PDM mitspielt... keine Ahnung. Ob das eine Kopie ist (Vorteil: identische ID) oder nicht ist dabei egal. Beschreib doch mal worauf Du raus möchtest. Einen Gabelkopf M4 durch den Gabelkopf M5 ersetzten? HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 25. Okt. 2023 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo Thomas, ohne Zeichnung ist das ganz einfach: 1. Baugruppe öffnen, in der das zu tauschende Teil verwendet ist 2. Bauteil öffnen 3. Bauteil mit "Speichern unter" mit neuem Namen speichern. Links unten im Dialog die Auswahl auf "speichern unter " lassen. Danach referenziert die Baugruppe auf das neue Teil mit Zeichnung müsste man zwei Schritte machen: 1. Bauteil per pack&go unter Mitnahme der Zeichnung(en) kopieren 2. Bauteil in der Baugruppe per RMT tauschen (Komponente ersetzen) Man kann natürlich auch, wenn man erstmal nur das Bauteil kopiert, die Zeichnung später klassisch im Explorer kopieren, die Zeichnung öffnen und dann per RMT auf den Ansichten das referenzierte Bauteil tauschen (Modell ersetzen). Wenn man das Bauteil noch nicht geändert hat, sollten auch die Bemaßungen ihre Heimat behalten.
------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2576 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 25. Okt. 2023 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo, das geht auch mit Zeichnung einfacher. mit Zeichnung ist das ganz einfach: 1. Baugruppe öffnen, in der das zu tauschende Teil verwendet ist 2. Bauteil und deren Zeichnung öffnen 3. Bauteil mit "Speichern unter" mit neuem Namen speichern. Links unten im Dialog die Auswahl auf "speichern unter " lassen. 4. Zeichnung speichern unter. Danach referenziert die Baugruppe und die Zeichnung auf das neue Teil.
Grüße Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3604 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Okt. 2023 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo Andi, du hast leider vergessen, die Baugruppe noch zu speichern, denn sonst geht die Änderung verloren. Meine Vergangenheit hat gezeigt, dass manchmal darauf vergessen wird.... LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 80 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2011-2018 SW 2014-2017
erstellt am: 11. Apr. 2024 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Ja, schade, geht leider nicht. Aber man kann das umgehen wenn man vorher weiß was man will. Dann einfach die betreffenden Teile lokal in der Baugruppe speichern und die Baugruppe speichern als. Die Benennungen kommen dann mit. Vor dem Detaillieren extern abspeichern. Merke: Es geht eigentlich fast alles im SW, nur halt immer etwas anders und dassaulttypisch etwas versteckt. Sogar Spiegeln funktioniert wie im Inventor, nur auch das wieder nicht offensichtlich. ------------------ technisches Büro Arndt Stefan Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2024 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Was der Kollege meint ist diese Inventorfunktion Kopie speichern und ersetzen. Im Prinzip ist das eine im Inventor hinterlegte Routine: Im SW ist die vorgehensweise: Baugruppe: Teil anwählen Teil öffnen Kopie speichern unter ersetzen in Baugruppe. Ist da nicht ein Makro möglich? Was sagt die pressplayontape Fraktion? ------------------ technisches Büro Arndt Stefan Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2024 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Zitat: Original erstellt von Macdraw: Was der Kollege meint ist diese Inventorfunktion Kopie speichern und ersetzen. Im Prinzip ist das eine im Inventor hinterlegte Routine: Im SW ist die vorgehensweise: Baugruppe: Teil anwählen Teil öffnen Kopie speichern unter ersetzen in Baugruppe.Ist da nicht ein Makro möglich? Was sagt die pressplayontape Fraktion?
wir haben es schon erklärt, im Solidworks ist genau für diese Funktion vorgesehen: Baugruppe öffenen Teil aus der Baugruppe öffnen Zeichnung des Teiles öffnen Teil speichern unter (auf keinen Fall Kopie speichern verwenden) Zeichnung speichern unter Baugruppe speichern fertig nur noch mal deutlich: auf keine nFall Kopie Speichern verwenden, ist eine ganz andere Funktion in Solidworks, soll nämlich den Austausch des Teiles in der Baugruppe verhindern. Hier muss man einfach umdenken. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3687 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Apr. 2024 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Zitat: Original erstellt von Macdraw: Merke: Es geht eigentlich fast alles im SW, nur halt immer etwas anders und dassaulttypisch etwas versteckt. Sogar Spiegeln funktioniert wie im Inventor, nur auch das wieder nicht offensichtlich.
Nee, lass man. Die Weisheit kannst Du meinetwegen exklusiv haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3205 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Apr. 2024 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Zitat: Original erstellt von Macdraw: ... Im SW ist die vorgehensweise: ... Ist da nicht ein Makro möglich?
Wenn du schon weisst, dass es "etwas anders" ist, warum liest du dann nicht die vorhandenen Antworten und achtest auf die Unterschiede? Andi hatte die Schritte bereits genannt ...
erstellt am: 15. Apr. 2024 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
erstellt am: 15. Apr. 2024 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo Stefan, oben beschreibst du, dass du am Befahl Kopie speichern festhältst, du musst aber den Befehl "speichern unter" verwenden "speichern unter" - Teil wird in der Baugruppe ausgetauscht "Kopie speichern" - Teil wird in Baugruppe nicht ausgetauscht LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2024 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Die Funktion ist schon bekannt und wird auch so eingesetzt. Was die Inventorwelt meint ist IMHO das hier. Mit Kopie speichern unter und ersetzen wird neues Teil aus dem alten erzeugt und automatisch dort ersetzt. ------------------ technisches Büro Arndt Stefan Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 15. Apr. 2024 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Unser PDM Programm hat genau diese Funktion. Ein Mausklick und ein neuer Artikel wird angelegt und alle angehangen Dateien werden ebenfalls kopiert. Ohne die Funktion könnte ich nicht mehr leben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2024 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
aber genau das macht "speichern unter" doch es speichert das Teil unter einem neuen Namen tauscht es in der Baugruppe aus und die Beziehungen bleiben erhalten was fehlt dir jetzt noch? alle Wünsche, welche du gestellt hast, werden erfüllt oder geht das bei Inventor für mehrere Teile auf einmal? stört dich, dass du das Teil öffnen musst? LG Martin
erstellt am: 15. Apr. 2024 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 116 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 16. Apr. 2024 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Makro selber machen. Suche nach der Zeichnung, String Befehle und Dir. Zeichnung offen, wenn nein öffnen. Dann entsprechendes Modell umspeichern. Zeichnung umspeichern. Wenn alte Zeichnung offen war, diese wieder schließen. Neue Zeichnung schließen. Das Problem was ich sehe, wie soll das Makro den neuen Zeichnungsnamen bekommen? Formular? Ich habe gerade nicht den Nerv was als Makro auf die Beine zu stellen. Den Ablauf habe ich oben beschrieben. Ich sage nur, Modell und Zeichnungen umbenennen ohne Reverenzen zu oberen Baugruppe ist schwerer zu programmieren. Da muss man selbst der Zeichnung die neue Reverenz geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
