| FACTORY OF THE FUTURE - Von der traditionellen Fertigung zur vernetzten Fabrik |
Thema: Spline Steuerungseckpunkt ausblenden (730 / mal gelesen)
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 115 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 17. Mai. 2023 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, jetzt muss ich was fragen. Ich arbeite oft mit Splines. Es funktioniert alles normal. Manchmal ist dann der Bildschirm voller Linien. Bis jetzt jonnte ich diese nicht ausblenden. Ich habe zähneknirschend weitergearbeitet. Eben wieder. Ich habe nur in der Skizze was rückgängig gemacht und Peng. Wo kann ich die Steuerungseckpunkte ausblenden? Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 17. Mai. 2023 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSAH
Hallo Andreas, sieht aus als ob Du die Steuerungspolygone an hast. Wenn Du das RechteMausMenü offen hast und "o" drückst werden sie an geschalten. Die kann man auch auf einen Tastaturbefehl legen, glaub' aber nicht, dass Du das gemacht hast. VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2023 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Is net. So weit war ich auch schon. Polygon ausgeblendet und trotzdem bleiben die Eckpunkte. Und man müsste alle Splines anklicken und ausblenden. Warum schaltet es sich überhaupt ein? Wie kann ich das verhindern? [Diese Nachricht wurde von KSAH am 17. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 17. Mai. 2023 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSAH
Zitat: Original erstellt von KSAH: Warum schaltet es sich überhaupt ein? Wie kann ich das verhindern?
In den Standardskizzenoptionen: (Extras > Optionen... > Skizze) bei "Spline-Steuerungspolygon standardmäßig anzeigen" den Haken entfernen
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2023 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 17. Mai. 2023 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSAH
erstellt am: 19. Mai. 2023 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, seit wann gibt es so kragelige Skizzen? Das ist vom Spline. Mach ich den Spline weg sind auch die Punkte weg. Ziehe ich einen neuen Spline, sind auch die Punkte da. Irgendwas ändert sich in den Einstellungen im Dokument. Neues Teil und es funktioniert wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
johnnyL Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.03.2024
erstellt am: 28. Mrz. 2024 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSAH
erstellt am: 29. Mrz. 2024 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2404 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP5, PDM Prof
erstellt am: 29. Mrz. 2024 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSAH
erstellt am: 29. Mrz. 2024 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So weit war ich damals schon mal. Ich muss jeden Spine einzeln ausblenden. Im Prinzip sind die Punkte ja nicht schlecht. Aber was passiert wenn urplötzlich alles voller diese Linien ist. Sie Bild in meinem ersten Beitrag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
