| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Solidworks geht nichtmehr mit meinen Anpassungen (2751 / mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 30. Sep. 2019 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF -Com, im Moment bringt SolidWorks mich zu Verzweiflung... Ich arbeite jetzt ein Jahr ca. mit SolidWorks und hatte bisher auch keine größeren Probleme mit Stabilität und Crashes. (außer Anwender Fehler xD) Nach dem Windows 10 1903 Update ließ sich SolidWorks nicht mehr starten sondern wollte sich wieder installieren. Rücksprache mit meinem VAR gehalten und die meinten wäre ein bekanntes Problem ich müsste mir nur das Installationspaket einmal runterladen und dann wenn ich SolidWorks starte und er es installieren will einmal auswählen und den durchlaufen lassen dann würde alles wieder gehen mit meinen Einstellungen. Dies ging natürlich nicht (Laut VAR war ich der erste wo das nicht funktionierte). Dann hat mein VAR mit TeamViewer stunden versucht es ans laufen zu kriegen und es ging schlussendlich nur mit einer Neuinstallation. Nun kann man seine Einstellungen ja auch mysolidworks hochladen und wieder abrufen. Ohne diese Einstellungen (SolidWorks auf Werkseinstellungen) Startet ohne Probleme. Wenn ich meine Einstellungen von mysolidworks abrufe, crasht SolidWorks und geht aus. Starte ich es jetzt neu kommt der Ladebildschirm und nach "Lizenz wird überprüft" geht's einfach aus Nach erneuter Rücksprache mit meinem VAR haben wir die 3 Positionen der Einstellungen einzeln synchronisiert um herauszufinden an welcher es liegt. Es liegt an den "Anpassungen". "Systemoptionen" und "Dateipositionen" kann ich ohne Probleme wieder reinbringen. Jetzt ist es natürlich so ich arbeite wie gesagt seit ca. einem Jahr mit SolidWorks und habe mir in diesem Jahr mein Interface, Gesten und alles weitere mühsam zusammengearbeitet, dass SolidWorks für mich und meine Anwendungen zugeschnitten war. Wenn das jetzt alles verloren ist wäre das echt ärgerlich und würde viel Arbeit kosten das wieder herzurichten. Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt und weiß was man da eventuell tun kann? Eine Idee noch von mir selber vorab: Könnte es daran liegen, dass ich in den "Anpassungen" natürlich auch Registerkarten und Buttons von Zusatzanwendungen die ich benutze, einmal die DPS ToolBox Wood und das DPS MacroSheet. Nach der erneuten Installation sind diese ja abgeschaltet. Allerdings kann man die Zusatzanwendungen ja einfach ab und wieder anschalten und die Buttons und Registerkarten verschwinden dann einfach und kommen entsprechend wieder (So dacht ich zumindest) ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11548 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Sep. 2019 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Mir ist dieses Verhalten auch passiert, aber nur wenn ich die Einstellungen aus einer Vorgängerversion importiert habe. Da wurde irgendwas falsches reingeholt. Hattest du in deinem Arbeitsjahr mit SWX mal einen SWX Versionswechsel? zum jetzigen Problem: Du kannst ja nur deine Mausgesten und Tastenkombinationen reinholen einzeln reinholen. Den Rest Systemoptionen/Symbolleisten/ Anpassen der Menüs/ stellst du neu ein. Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mit der ersten Version von 2018 angefangen und irgendwann im verlauf auf SP05 geupdated. Habe aber auch des Öfteren wenn ich mal was größeres am UI oder den Gesten geändert haben immer die Einstellungen neu hochgeladen.
Zitat: Original erstellt von freierfall: aber nur wenn ich die Einstellungen aus einer Vorgängerversion importiert habe.
Gehe ich recht in der Annahme dass ich meine Einstellungen von der 2018er bei einem Umstieg auf 2019 sowieso nicht mitnehmen kann?? ------------------ MfG Mark [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 30. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 30. Sep. 2019 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
In der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme mit dem "Copy Settings Wizard" von SolidWorks. Der Grund ist, dass nicht nur Benutzereigenschaften in den Regkey drin stehen, sondern auch Systemoptionen. Wir haben unseren Anwendern das Einspielen dieser "historischen" Informationen beim Releasewechsel nicht gestattet. Stattdessen verteilen wir die "unternehmensspezifischen" Einstellungen klassisch via Loginscript. Die persönlichen Einstellungen müssen die Anwender dann einmal selbst machen ,sofern wir die Einträge nicht gleich wieder überbügeln ;-). Ich würde mir an Deiner Stelle einmal die Mühe machen alles manuell wieder einzustellen und dann SolidWorks mit Datei-Schließen verlassen (nicht das X oben rechts benutzen.) ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
doch klar kannst du diese Einstellungen mitnehmen. Einfach beim Assisten für Einstellungen exportieren und dann wieder importieren. Es kann auch sein, dass dein Win-Account ein Schuß weg hat, einfach mal einen neuen Account anlegen und alle Einstellungen importieren und dann schauen ob es geht. Was deine Einstellerei betrifft, das habe ich inzwischen aufgegeben und nutze nur die mitgelieferten Einstellungen, denn es ändert sich immer was... Deine Schmerzgrenze ist noch nicht erreicht herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2019 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 30. Sep. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
nein bei mir hat versionsübergreifende Übergabe der Systemoptionen nicht funktioniert, dennoch denke ich das hier seine Gesteneinstellungen übernommen werden können. Ich habe damit sehr grosse Probleme, da ich immer wieder wechseln muss zwischen den Versionen und manchmal vergesse die richtigen Einstellungen einzuspielen. herzlich Sascha
erstellt am: 11. Okt. 2019 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun habe ich einiges rumprobiert und wenn ich den Schlüssel lösche: Code: \HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SOLIDWORKS 2018\User Interface\CommandManager\PartContext\Tab10
Starte SolidWorks wieder ohne Probleme. Allerdings ist die Registerkarte für Evaluieren damit hops gegangen hat jemand ne Idee wie ich die wieder herkriege? Oder müsst ich mir die quasi neu bauen? ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2779 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Okt. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo, kannst du diese nicht über das normale anpassen wieder einblenden? Wenn nicht, könntest du den Schlüssel evtl. von einem Kolegen kopieren und bei dir wieder in die Regestry kopieren. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2019 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne leider nicht da ist die auch verschwunden. Alle Hinweise und Spuren auf den Evaluieren Reiter sind verschütt Ich habe keinen Kollegen der auch mit SWX arbeitet, bin der leidige Alleinkämpfer der Firma ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2019 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo Mark, ich hab mal meinen Schlüssel exportiert, evtl. klappt es ja mit dem (.txt entfernen). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK habe mir den evaluieren Reiter mithilfe von Screenshots wieder hergezaubert. Der Import deiner hat nicht funktioniert (vermute weil du 2019 hast) Kann ich mir die Einstellungen lokal abspeichern? (SWX interne Funktion?) Oder geht das jetzt nur wenn ich den Registry Schlüssel exportiere? ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3209 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Okt. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Zitat: … Der Import deiner hat nicht funktioniert (vermute weil du 2019 hast)…
da steht doch klar 2018 drin Unter Extras Einstellungen speichern/wiederherstellen geht das auch ohne regedit - kommt aber fast das gleiche bei raus. falls die Berechtigungen fehlen - eine leere Datei importieren, dann wird vorher backup angeboten … Gruß, Christian
erstellt am: 14. Okt. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh ja stimmt auffallend aufjedenfall startete mein SolidWorks damit wieder nicht. ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Wenn die Schlüssel nicht mit anderen zusammenpassen kann das wohl schief gehen … auch mit Resteinträgen, die nicht gelöscht werden wenn man nur importiert. Ob dann noch bei "local machine" etwas dazu passen muss … weiss ich nicht … Ich würd den ganzen Bereich Commandmanager oder Userinterface gemeinsam sichern bzw. zurückspielen. Oder halt mit dem SWX -tool dafür. Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Autocad1990 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 11.04.2017 SW2019 64bit WIN10 HP workstation 64GB Ram 4,1 GHz Proz Quadro
erstellt am: 15. Okt. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 573 Registriert: 08.02.2003 INV 2014 SWX 2022 HICAD 2015
erstellt am: 22. Apr. 2024 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, jetzt auch bei mir, kein Commandmananger mehr aktivierbar. Ja, ich habe die Haken bei Anpassen gesetzt und den CM gesperrt oder auch nicht. Popt kurz auf und ist gleich wieder weg. Welche Aktionen stehen bei so einer S.... an lg bernie
------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
