| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Wieso kann ich mein Blechteil nicht spiegeln? (1122 mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 23. Mai. 2019 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, steht grad auf dem Schlauch: einfaches Teil mit ein paar Laschen. Das Teil hätt ich gern im Zuschnitt identisch, aber gespiegelt gebogen. Konfiguration erzeugt, Laschen auf die andere Seite...aber dann macht das das Quellteil auch!? Hab's mit einer zusätzliche Konfig probiert und mit einer abgeleiteten...beides gehorcht mir nicht. Oder kann man Laschen nicht als konfiguriertes Feature nutzen? Gruss, DIrk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 24. Mai. 2019 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
bei mir geht es. Vielleicht hast du nicht den Körper sondern die Features spiegeln wollen oder verschmelzen oder oder oder. Habe mal ein Bild angehangen wie es bei mir geht. Sage mal warum hast du bei diesem einfachen Blechteil oben Abwickeln1 und Abbiegen1? Das Blechsymbol einfach vor dem Austragen1 legen und darin dann die Blechdicke auswählen. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 24. Mai. 2019 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Das ist scheinbar noch eine ältere Version von SOLIDWORKS. Was die Arbeitsweise betrifft hat er erst einen normalen Volumenkörper erzeugt und diesen dann mit Biegungen einfügen in ein Blech umgewandelt. Bei diesem simplen Teil hätte man aber auch die komplette Modellierung als Blech machen können. Ich finde das auch erheblich angenehmer. Was das Spiegeln betrifft: gespiegelte Teile sind für mich eigentlich andere Komponenten und keine Konfigs. Ich würde empfehlen mit Teil spiegeln zu arbeiten. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Mai. 2019 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 24. Mai. 2019 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: Original erstellt von Relleumdesign: Hi, steht grad auf dem Schlauch: einfaches Teil mit ein paar Laschen. Das Teil hätt ich gern im Zuschnitt identisch, aber gespiegelt gebogen.Konfiguration erzeugt, Laschen auf die andere Seite...aber dann macht das das Quellteil auch!? Hab's mit einer zusätzliche Konfig probiert und mit einer abgeleiteten...beides gehorcht mir nicht. Oder kann man Laschen nicht als konfiguriertes Feature nutzen? Gruss, DIrk
einfach die Fläche anklicken um die gespiegelt werden soll -> Einfügen -> Teil spiegeln (auswählen was alles übernommen werden soll) -> fertsch Ich mache ja mit SWX fast ausschließlich Blech und kann aus leidvoller Erfahrung sagen, dass sich SWX beim Spiegeln von einzelnen Feartures innerhalb von Teilen immer mal wieder recht zickig verhält.
