  Austragung auf Kugeloberfläche
MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS)
Autor Thema:  Austragung auf Kugeloberfläche (1426 mal gelesen)
Highlander.
Sehen Sie sich das Profil von Highlander. an!   Senden Sie eine Private Message an Highlander.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Highlander.
erstellt am: 22. Mai. 2019 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich stelle hier keine doppelte oder triviale Frage und hier kann mir geholfen werden.
Ich bin zwar nicht ganz ungeübt bei SolidWorks aber an dem Problem beiss ich mir die Zähne aus.
Ich möchte auf einer Kugeloberfläche zwei Furchen austragen, die nur ein begrenztes Bogenmaß haben sollen. Die Furchentiefe muss dabei konstant sein. Also im Prinzip die weißen Bahnen auf einem Tennisball, nur eben nicht über die ganze Kugel.
Hoffe mein Problem ist ersichtlich, vielen Dank schon mal im voraus.
Highlander.
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 22. Mai. 2019 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highlander. 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es sicher viele Ideen hier.
Eine von mir:
Erstelle eine Bahn mit der Funktion „ spline auf Oberfläche“
An der spline kann dann eine kreisförmige Geometrie deine Nut erzeugen.(Austragung/Schnitt entlang einer Bahn)
Wenn eine nichtanalytische Geometrie wie ein Spline für dich ein Problem darstellt, dann muß eine andere Lösung her.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
Andreas Westphal
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
erstellt am: 22. Mai. 2019 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highlander. 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleich noch eine 2. Variante als Alternativen Ansatz.
Mach eine Skizze auf der Mittel-Ebene deiner Kugel und erstelle einen Bogen auf der Silhouette der Kugel. Bemaße deine gewünschte Bogenlänge und die korrekte Position.
Dann verlasse die Skizze und erstelle einen Schnitt mit dem kreisförmigen Profil wie bei der ersten Variante.
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Mai. 2019 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highlander. 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze-auf-Kugel.SLDPRT
alternativ könntest du auch mit einer Projezierten Kurve arbeiten.
Anbei ein Beispiel in SWX 2019
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Highlander.
erstellt am: 25. Mai. 2019 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, auch für die anderen Antworten.
Hat mit der Spline auf der Oberfläche super geklappt, kannte die Funktion gar nicht. Wieder was gelernt!
