| AMB 2024 |
Thema: Bohrung auf einzelne Bauteile übertragen (1144 / mal gelesen)
Peter Rub Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 02.12.2014 SolidWorks Student 2019
erstellt am: 18. Mai. 2019 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der Baugruppe mit Hilfe eines Bohrungsassistenten Durchgangsbohrungen durch mehrere Bauteile erstellt. In der Baugruppe wird dies angezeigt und alles ist so wie es sein sollte. Auf die einzelne Bauteile wurde die Bohrung leider nicht übertragen. Kann dies irgendwo eingestellt werden oder muss ich diese Bohrungen per Hand machen? Vielen Danim Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 18. Mai. 2019 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2019 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 20. Mai. 2019 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Mai. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
ich habe es nie verwendet, wegen den externen Referenzen ich empfehle, die Bohrungen einzeln, direkt in den Teilen zu erstellen ist zwar beim erstellen etwas mehraufwand, aber wenn du einmal versuchst solch eine externe Referenz zu reparieren, hast deinen Zeitgewinn, sofort verloren lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
