| SPS |
Thema: Zeichnungsvereinfachung Senkungen (1714 / mal gelesen)
WienerSchnitzel Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 10.06.2014 SW2022
erstellt am: 15. Mai. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konstrukteure und techn. Zeichner , ich habe dies hier gesetzt da ich sonst nicht genau wusste wo es rein kann. Es ist ein Zeichnungsthema allgemein. Admin evtl. verschieben? Zur Frage: Wie bemaßt ihr Flachsenkungen im CAD? Mich stört es schon immer dass man die Senkungen entweder vollständig bemaßen muss, oder evtl. vereinfacht nach TBB mit Angabe großer Durchmesser/kleiner Durchmesser. Darum habe ich dieses System erfunden: Angabe der Senkung nach DIN und Angabe welche Schraube rein soll. Siehe Anhang. Wie macht ihr das? MfG Sven
------------------ SWX2016 SolidCAM2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Mai. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WienerSchnitzel
dank CAD bemaße ich die Senkungen inzwischen, damit gibt es keine Missverständnisse. Manche Kollegen nehmen die Bohrungsbeschreibung von Solidworks, ist aber nicht gerade mein Ding. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 15. Mai. 2019 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WienerSchnitzel
erstellt am: 15. Mai. 2019 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Bohrungsbeschreibung kann ich z.B. nicht in einem Schnitt setzen. Sondern nur auf der Draufsicht. Das ist laut TBB jedoch erlaubt. Das wäre eine Vereinfachung schon mal. ------------------ SWX2016 SolidCAM2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 95 Registriert: 26.08.2010 Windows 10 x64 Pro for Workstations 3,1GHz 32GB NVidia Quadro P5200 SWX2021 SP5.1 Office 365 Pro Draftsight 2021
erstellt am: 15. Mai. 2019 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WienerSchnitzel
Hallo WienerSchnitzel, Mal ne Frage. Wie möchtest du es dann machen, wenn du Kopfspielraum benötigst, z.B. wenn eine Beilagscheibe + Sicherungsscheibe oder dergleichen drunter rein muß und der Schraubenkopf dennoch nicht vorstehen darf? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2019 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das so ist dann bemasse ich ausführlich. Nur 90% der Flachsenkungen sind immer dieselben. Da spielt es auch keine Rolle ob das Loch für die Schraube mit D6,6 oder 6,4 gebohrt wird. Das ist Jacke wie Hose. Hauptsache die Schraube geht rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WienerSchnitzel
Hallo Sven, es gibt viele Möglichkeiten und jede Konstruktionsabteilung muss die finden, welche am besten auch für die Fertigung passt. Daher finde ich deinen Weg in Ordnung. Zusätzlich möchte ich nur noch etwas anmerken: ist bei Euch die Fertigung im Haus, oder extern? könnte es in naher Zukunft (zB. 5 Jahre) dazu kommen, dass von interner Fertigung, zu externer Fertigung umgestellt wird? Ich habe schon miterlebt, dass gewisse Arbeitsweisen erstklassig funktioniert haben, jeoch nach der Umstellung auf externe Fertigung, nicht mehr optimal waren. Wobei auch dann gilt, durch reden kommen die Leute zusammen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Techniker18 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 25 Registriert: 19.05.2016 Solidworks Premium 2018 SP3 Windows 7
erstellt am: 16. Mai. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WienerSchnitzel
Hallo Wiener Schnitzel, wir bemaßen unsere Flachsenkungen und auch sonst die Bohrungen und auch die Gewinde über die Bohrungsbeschreibung, da sie wenn es mehrere Bohrungen einer Sorte gibt auch direkt mit anzieht wie oft die Bohrung in der Ansicht vorhanden ist. Sollte das zu unübersichtlich werden, da viele Bohrungen vorhanden sind, gehen wir über die Bohrungstabelle. Gruß Techniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
