| FMB |
Thema: eigene copied parts - teile (1112 / mal gelesen)
ramsy77 Mitglied Admin
Beiträge: 125 Registriert: 17.12.2009 immer am letztstand...
erstellt am: 13. Mai. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich will weg von diesen ziemlich aufgeblähten Kofig-Toolbox-Teilen (einige Teile mit über 1000Konfigs aufgrund von Größen und Materialien) und hin zu den copiedparts-Toolbox-Teilen. Das funkt soweit auch ganz gut, natürlich fantastische Ladezeiten - Problem sind bekannterweise die "eigenen Normteile"... Mir ist nicht bekannt dass es eine Anleitung gibt wie man eigene Copiedparts-Toolboxteile erstellt - auch die Hotline sagt dass sich SW hier zeimlich bedeckt hält... Das empfohlene Weg ist bestehnede Normen zu kopieren und nachträlich zu adaptieren - aber wenn ich eigene Felder brauche (Thickness ist so ein Beispiel, oder unterschiedliche Ausführungen wie mit Fase, ohne Fase, etc...) steht man ziemlich im Regen. Offensichtlich läßt SW einen Eingriff in diese SQL-Light-Datenbank im Hintergund nicht zu... Hat wer eine weitere Idee außer auf Konfigurationen zurück zu kehren oder alternative Toolboxen (zB Varbox)? mfg, R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Mai. 2019 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Hallo ramsy, vielleicht ist es das, was du suchst.. zur Erklärung: hier legst du nur die Rahmenbedingungen fest, in denen deine Komponente konfiguriert werden soll, die Konfiguration wird aber erst erzeugt, wenn du diese im Kontext einer BG verwendest. Damit solltest du die Anzahl der Konfigurationen auf eine minimum reduziert bekommen! HTH ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 14. Mai. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 21. Mai. 2019 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ENTWARNUNG man kann doch eigene Dateien erstellen, zwar nicht indem man in der swbrowser.sldedb herumwerkt (zumindest schaffe ich das nicht) sondern indem man, wie wahrscheinlich die meisten, vorab sämtliche konfigurationen erstellt (geometrie und material), dazu auch schon in der excel-tabelle sämtliche attirbute füllt (benennung de/en, artikelnummern, lieferanten, etc...) und diese einzelne datei der copiedparts-toolbox hinzu fügt. die toolbox erstellt dann tatsächlich eine eigene datei mit nur einer konfig... einziger nachteil: das auswahlmenü in der toolbox ist bescheiden - man hat nur ein feld in dem alle möglichen konfigs aufgelistet werden... wie man hier eigene felder hinterlegt (länge, größe, form, etc...) weiß kein mensch, auch die hotline gibt hier w.o. egal, hauptsache wir arbeiten nun mit extrem schlanken normteilen, ein massiver performance gewinn, kann ich nur empfehlen! lg, R.
erstellt am: 21. Mai. 2019 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
